Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 18:15
Для начала поставить свежую батарейку :D
продано
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 18:28
Батарейка работает. Когда купил машинку какой то крендель в пульте уже ковырялся. Видать он и заменил батарею(огромное ему за это спасибо). Светодиод !который сразу идет по схеме после кнопак! был впаен наизнанку. После перепайки светодиода он по крайней мере стал зажигатся. Цепь есть. После усилителя мультиметр кажет какие то цифры. Понять сигнал это или нет невозможно без осцилогрофа, но его у меня нет) и честно не нужно. Но ЦЗ не работает. Что проще буит:
1. Боротся и искать, найти и починить, но потерять на это время?
2. Отвезти в какой нить сервис - пусть они ломают свои мозги - и заплатить за это честно нажитые непосильным трудом?
Был FE хетч 1,8/105лс Zetec EFI 16кл 95г.в.
Щас Ситроен Ц4 хэтч 1,6/120лс 10г.в.
Да, мы не толерантны. Мы белое называем белым, черное называем черным, геев называем 3.14****сами. Футбольные фанаты.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 23:28
Артем_nw писал(а):
... Что проще буит:
2. Отвезти в какой нить сервис - пусть они ломают свои мозги - и уехать, не заплатив?
Пункт.2. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 23:55
Артем_nw писал(а):
... сигналки нет. Просто открытие-закрытие..
Это Фордовская система? Или,наверно,какая-то иная?
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 2:25
Артем_nw писал(а):
Как проверить приходит ли сигнал с пульта на ЦЗ?
При нажатии кнопки на на пульте загорается светодиод. Но от замков ни единого щелчка.
Если с электрикой дружишь - снять обшивку с водительской двери и посмотреть, приходит ли +12В на белый провод замка двери в момент открывания двери с брелка, или на желтый - в момент закрывания в брелка.
Если приходит - проверить массу на коричневом проводе замка двери.
Если масса и +12В есть - снимать и разбираться с замком.
Если +12В не приходит, см. выше в посте п.2.
ЗЫ: От поворота ключа в замке двери ЦЗ срабатывает? Если не срабатывает, проверь +12В на замке двери(они висят там постоянно через пред.F19) на красно/желтом проводе.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 21:50
привет, расскажите как снять активатор на пассажирской?
нужно ли для этого снимать механический замок?
у меня проблема такова, что не работает ЦЗ в двери. и сигнал на разъёме есть, замок не даёт открывать/закрывать с пульта благодаря обратной связи
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 23:13
Понял что по электрике все получилось... Сигнал начал приходить но только на водительскую дверь =) Зато механику заднего левого замка сломал и теперь он вааапще не закрывается.(( И с ключа теперь закрывается только передня... а открыватся ваапще ниче не открывается ((
Итог: день потерян, правильным был результат №2. в итоге записался к электрику на след выхи...
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:14
Честно хз, на ней не написано что это и откуда (даже маде ин чина нет)
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 4:32
это родная Фордовская...у меня такая же...но у меня немног др проблема,почему-то подклинивает замок пассжирской двери,закрывает бывает и 1 раза а бывает 10-15 мин нажатия на кнопку итолько тогда закроет...разбирал дверь,ничего не мешает механизму...звук при закрытии зруст и скрежет...это замку *здец или что ещё??? с стороны водителя свё нормалёк...
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 7:52
Скорее всего активатору жопа настала.
 Заголовок сообщения: Зима, центральный замок
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 21:40
Всем здрасте!
По утрам не открыть машину. Центральный замок без пульта, ключ. Либо вообще не даёт контакт, либо открывает и сразу-же закрывает. Приходится залезать с задней двери в салон. Тяну за ручку, та-же хрень, открыл и закрыл. Завожу двигатель, грею с печкой минут 15-20, только тогда постепенно начинает открывать. Замерзает. Подскажите пожалуйста, что можно сделать? Зимой впервые за рулём, на знаю тонкостей, может что на спирту туда вдуть? И не повредит ли это контактам на эл. двигателе замка? Или ещё что грамотное есть?
Спасибо.
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 22:04
у меня было так же на escort 91 с цз.замки регулярно смазывал,не помогало.в чем глюк так и не понял.советую не оставлять прогреваемую машину,а то у меня 2 раза закрывалась,а я оставался загорать снаружи.мне кажется что это недоработка конструкции цз,у меня глючило только когда с + резко менялось на -.сейчас у меня escort 1.8 zetec 1998 на газу.езжу 3 зиму такого глюка нет.
 Заголовок сообщения: Re: Зима, центральный замок
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 0:28
ус писал(а):
... открывает и сразу-же закрывает...
Думаю, что он закрывает т.к. открывает не полностью, т.е. не до конца.
Т.е. сразу получает команду - закрыть. И закрывает.
Нужно искать (наверно,это один из передних) какой замок открывается не полностью.
Нужно смотреть из нутри , какой свобоный ход у ручек которые закрывают. Зимой холодает, всё сужается и где-то не хватает хода.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 1:23
Ребят,у меня круче,центральный с пультом,но как писал Mishal,где то цепляет и открываться полность не даёт...разьираю дверь,всё норм,соберу,норм,поезжу 10-15 мин закрываю...гудит,трещит и не закр,потом или сам или с ударом по двери замыкае,но ладно закрывать,сегодня еле ОТКРЫЛ!!! вот в чём беда...что там может мешать ума не дам...
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 20:46
У меня вот тоже была такая проблема. Фордовский брелок изначально не работал после покупки авто. Три года им не пользовался. Постепенно проблема стала актуальной, т.к. стали умирать личинки замков. Решить проблему в итоге удалось достаточно просто: брелок перекодировали в СПС-авто, что на пр. М. Тореза. Взяли что-то около 200р. Был несказанно щастлив, т.к. все другие электрики мне отказали.
