Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:38
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 0:36
Всем добрый вечер!!!
Сегодня забрат авто из ремонта (менял пароги)... соответсвенно снимали клемы...
Завел прогрел немного и поехал..... еду, я значит еду... и вдруг на перекрёстке глохну...
завожусь, еду дальше... короче история долгая моих мучений...
в конечном итоге нашёл, что моя секретка глючит, если её отключить (принудительно) после запуска двигла..., то всё баста насос не арбайтен и машина глохнет...
КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ???? СОВЕТОМ, ДЕЛОМ!!!!
Спасибо...
FORD Mondeo 1,8i Zetec 16v (1995) 5 КПП - бегает (супер просто)...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 3:21
Специалист отдела РЭА
прив STALK:ER,
попробую помочь
общение - по мылу - см ЛС (время мало, тут не сижу)
1. Речь о мондео? Сам себе сможешь найти схему?
2. Теперь вопрос - глохнет только на ХХ?
дёргается машинк на ХХ хаотично и ХХ плавают,
либо дёрг и заглохла(останов двига резкий)?
3. Найди по торпедой сигналку, заведи двиг,
и в момент стабильн его работы постучи по сигналке,
пошевели её провода - есть эффект какой?
4. Три основных направления "копания":
А. Клапан ХХ (ISCV)
В. Твоя сигналка, точнее реле блокировки зажигания,
имеет проблемы и +13в скажем так плохо доходят до
бензонасоса, В\В катушки , ЭДИС-а и т.д.
C. Проблемы с силовой проводкой.
Возможно что все три трабла присутствуют одновременно.
Начинаем с позиции В. Проще всего найти место куда
"врезана" сигналка и перемкнуть силов цепь блокировки зажиг.
Но до этого надо проконтролировать напряжения в некоторых точках.
Сначала вопросы:
Есть желание\время возиться самому?
Каков твой (можно на "Ты"?) уровень в электрике?
Можешь ли замерить потери(падение напряжения) в силовой цепи?
Есть ли мультиметр? умеешь им пользоваться?
(купить-то мультик - это не дорого =)
Есть ли гараж, навес, крыша "над головой"?
(у меня-то есть и гараж и осцилл и т.д.
но всё немного далековато от тебя).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 4:24
Никит, если можно все же - публиковать твои ответы все же тут - чтобы другие видели что и как диагностируется
[ Time : 0.017s | 14 Queries | GZIP : Off ]
