Текущее время: Чт янв 01, 2026 21:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 18:31
разве после 95 года от селектора не отказались, я где-то читал что да, значит нет :)
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 19:20
Убрали механизм автонатяжения троса, и вкрутили вместо него болт.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 19:47
А, ну да ну да ТОЧНО, подзабыл :oops:
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 19:49
И почему-то для эскортов мк4 и 5 есть восстановленное на заводе сцепление, а на мк 6 уже нету :( (подешевле получалось, а качество такое же)
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 2:38
блин...у меняаналогично...было как бы два услиия...сначало легко,а потом в конце туго;менял сцепление в апреле думал из-за этого...а тут вчера подъезжаю к магазину,возвращаюсь нажимаю педальку а она уходит вниз(до этого два дня наблюдался небольшой скрежет)...хорошо около дома...подумал трос-купил,сеня пшел,а он норма...вилка на кпп как то странно легко шевелится(люфт)
выжимаю сцепление и слышен отчетливый звук выжимного...что может быть?...ой как не хочется на корзину или выжимной клеветать... :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 10:11
Я тож четыре сектора поменял, потом скрутил этот сектор и педаль болтом( предварительно просверлив всё это дело).
Для регулировки подкладывал шайбы между тросом и коробкой.
Так проездил тыщ около пяти, далее развалился выжимной.
Поехал в евро-форд менять, взяли 11 тыс. руб.
теперь всё нормуль пока не ломает ни чего. :)
Ford Escort 97, седан, карб, 1.3 л.
volvo 340 под присмотром..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 11:06
А я ещё думал, что с меня дорого тогда взяли ... мне за 3500р поменяли сцепление (не в евро-форде) :la-la:
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 12:16
С запчастями али без? (с)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 19:41
а как это сектор снимается?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 19:54
на свое усмотрение
Снимаешь стопор с оси педалей слева, педальку сцепления с сектором снимаешь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 19:58
на свое усмотрение
11 штук? :shock: Да вы че :shock:
Мне так вообще поменяли коробку передач + сцепление за 3 тыщи рублей. А на VIP стоа у Апсервера мы помогали менять коробку и сцепу нахаляву (одноклубнику) :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 2:23
Конечно без + 2800р за комплект. сцепления. (покупал тогда ещё в магазине :smile395:
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 4:44
ща пшел в машинку удостоверится что все таки сломалось...нажал сцепу-зафиксировал педаль-откываю капот-трос работает,вилка отогнута,значит дело либо в выжимном либо в корзине...завтра потолкаю к ребятам делать...непонятно тока-отъездил на новой сцепе тыщ10000...и все каюк бесит :evil:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 5:11
расскажи как по деньгам получится снять - поставить коробку.
Мне в спринтах сказали 4300 замена сцепы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 12:08
Ну а ты уверен, что у тебя полностью выбран свободный ход троса и вилки?
