Текущее время: Вс ноя 16, 2025 8:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 0:41
Creator писал(а):
wolkarthyr писал(а):
А у меня такой трабл :
когда снимаешь с передачи руль немного в право уходит, такое ощущение что колесо боком стоит. То же само происходит и при нажатии на педаль газа. Может кто чего подскажет ? Развал недавно сделал !
Обрати внимание на сайлент-блоки.
Перед заменой салент блоков такое было и после тоже !
Прямо незнаю куда уже смотреть ! Самое интересной с газом, там есть определённый промежуток, когда давишь на газ то руль влево, отпускаешь-вправо !
Надеюсь на вашу помощь, Господа !
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:54
При замене сайлентов следует учитывать, что их жесткость и конструкция должны быть одинаковыми. Оба рычага при смене нагрузки слегка поворачиваются - насколько пустит упругость резины сайлентов, т.е. незначительно симметрично изменяется схождение. Если упругость разная - углы поворота не равны - машину тянет в сторону. Более мягкая сторона даже без ямы находится просто - колеса прямо, ногой качать вперед назад по ходу движения - оценить степень перемещения в арке. Как вариант, можно предположить что в шарахании виноваты рулевые или шароваяя - но они должны при этом сильно стучать, а вот сайлент, даже оборванный в хлам, может вообще не издавать звуков. При этом если в дождь, езде по лужам, поведение машины заметно меняется - виноваты резиновые детальки (сайленты). Сугубо ИМХО из личного опыта.
 Заголовок сообщения: критичен ли такой развал?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 22:39
после замены рычагов поехал на стенд,результат ниже
мастер показал на развал и развел руками, мол чашки. сказал если не уводит то не критично, не уводит, а вы что скажите? и как с этим боротся?
и могло ли изза такого схождения как у меня было сточить покрышки по внутренниму радиусу за год до корда?
сход.jpg [ 74.67 КБ | Просмотров: 4745 ]
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 23:20
в цифрах не разберусь...а вот по поду стесанных спереди покрышек,именно внутренняя сторона-сам попадал перед летом,дошло до увода машинки с прямой!!!поменял нижние рычаги,сайленты и т.п.-с тех пор покрышки как новенькие(соответственно и покрышки тоже поменял :o )
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 4:21
+1 тоже поменял рычаги ,шины . год отъездил резину не жрёт
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 4:43
ну а по цифрам то ктонить чтонить скажет?)
плизз+)
 Заголовок сообщения: Re: критичен ли такой развал?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 5:28
С таким схождением могло. Но! Неизестно, какое оно было на старых рычагах, на которых этот год и был отъезжен.Предполагаю, что в норме стопудов небыло.
Я так понимаю, рычаги были заменены всвязи с кончиной сайлентблоков? Долго ездили на убитых с/б?
На убитых сайлентах чтобы сносить резину года не надо - может хватить месяц-два.
Судя по году - стаканы не гнилые. Так?
Тогда всажена была левая сторона когда-то.
А может и вся, просто неравномерно всажена :)
Лечить развал можно распоркой между стаканами, но не факт, что пойдёт левая а не правая сторона.
А может это и не в стаканах - может точки крепления рычагов пляшут кадриль...
Всё имхо.
А чего заднюю ось не меряли?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 0:34
как они "пляшут" раскажи пожалуйста , первый раз такое слышу
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:35
:lol: просто я образно выразился.
А имел ввиду деформацию кузова, при которой оси сайлентов не на своих местах.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 5:45
Да, точно то же самое у меня, в теме http://pokatili.ru/forum/ftopic27778.php обсуждаем. На сервисе когда меняли колодки-диски передние, намекали что сайленты не ахти у меня.
Но вот ты говоришь, и после замены такое.
Escort'97 1.3 HCS седан
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 19:45
у меня такое проявилось после того,как мне сделали развал-схождение. "мастер" долго ковырялся и сказал,что колеса не вычтавить и надо менять поворотный кулак.
а развал-схождение я поехал делать из-за того,что покрышка неравномерно стиралась.
подскажите,знающие, это действительно в поворотном кулаке дело?[/quote]
Форд Эскорт 1,3 HCS(карб) 97г МК7
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 20:50
если разбито посадочное место шаровой опоры или рулевой тяги то да,сам менял из за шаровой, :lol:
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 20:54
наверное,тогда еще и шаровые надо заодно поменять с наконечниками
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 22:58
А как делали развал? Ведь развал здесь не делается, только с завода.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 23:13
Было такое - бросаешь газ, машину уводит в лево, давишь на гашетку -
машина выравнивается.... Оказалось умерли сайленты рычагов...
На другой машине с таким же траблом зависал раб. тормозной цилиндр...
ВАЗ 2101 1971г.
[ Time : 0.049s | 17 Queries | GZIP : Off ]
