Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 10:56
Bryking писал(а):
past писал(а):
пасибо, теперь понятно что глушить.
только болт вставлять, резбу нарезать както сложно. думою может затолкать туда какойнить герметик термостойкий?
п.с. зачем это все наворочено даже подумоть страшно, и клапан этот зачем и как он работает...
Лучше взять в руки корпус и все рассмотреть и понять. Но раз любищь схемы, тогда смотри свой рисунок ниже. Удачи !
при таком раскладе на прогреве из блока не будет стравливаться давление и может повыдавливать прокладки...
мне кажется логичнее глушить канал, который идёт на большой круг...
ПРИВЕТ ИЗ МОНДЕОКЛУБА!!!
Ford Escort, 91г.в., CVH 1.4mono, хэтч
Ford Mondeo, 94г.в., 2.0, хэтч
Ford Mondeo, 00г.в., 2.0, хэтч
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 20:04
Сразу видно, что все сообщения темы не читал (или читал "по диагонали"). Ничего там не выдавит на прогреве. В самом термостате (не в корпусе) есть отверстие диаметром около 1 мм. Вот через него и стравит давление, а на прогрев это маленькое отверстие не влияет, так как перелив ОЖ через него ничтожно мал по сравнению с тем "корончатым" отверстием.
Господа, читайте внимательно всю тему, даже по несколько раз. Там уже все обсуждалось, что только можно придумать. Всем удачи !
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 11:23
тему прочёл от корки до корки... после с красными глазами и больной головой даже внедрил себе в корпус термостата шарик и пластиковый хомут...
клапана на термостате не обнаружил... на термостате от Мондео клапан есть, а на Эскортовском не нашёл... разве что он потайной какой-то...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 16:20
уверяю есть оно..когда сам менял термостат себе и впендюривал шарик не заметил а затем когда мой шарик удачно испарился(не знаю куда правда) то вытащив термостат увидел...оно очень маленькое и находится с краю самого клапан внутри термостата. причем на одном сразу видно а на другом долго искал)))
Кстати есть еще вариант заделать обе дырки на корпусе термостат стойкой замазкой, что в итоге я и сделал. Воздух при прогреве выходит через термостат и все ок.
 Заголовок сообщения: Re: CVH не греется нормально
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 17:15
на свое усмотрение
Stirlitz писал(а):
(Интересно, что сейчас ставят китайцы из Chery?)
Вот и ответ! Кто-нить знает где разборки чери? :D
http://www.chery-club.org/forums/viewto ... 40#p105440
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 19:43
Если полистаешь несколько страниц назад в этой теме, то увидишь, что мы по китайцам продвинулсь гораздо дальше, чем ты думаешь. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 19:44
Начинаю искать в Питере.
Заслал вопрос на почту (через форму на сайте) в www.spbchery.ru.
Человек из компании "Вега" (Фучика 14, +7(812)715-86-40) сказал, что привезет 480E-1306030CA за 1260 рублей и ждать 5-12 дней.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 11:07
т.е. ты полностью перекрыл оба канала? а что за замазка? долго держится?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 11:15
Не лепите замазку.Вырежте прокладку без дырок в этих местах
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 11:23
вот и меня замазка как-то не впечатляет.....
лан... попробуим...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 15:47
Как ты прокладкой нижнюю дырку перекроешь?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 16:08
Я каналы глушил шпильками М6 с косо спиленными торцами.
Один наглухо, во втором канальчик узенький оставил - сточил шлильку по длине на четверть диаметра. Хотя хочу еще уже сделать... Чтоб шпилька не болталась в канале, обматывал по резьбе медянкой ~0.6
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 20:14
да обе заделал. держится очень долго она еще твердеет через полчаса и вообще становится как металл. можно даже обрабатывать
лан... попробуим...
на знаю что вам не нравится замазка америкосовская White Titan фирмы “Хай-Гер” (http://www.rostix.com/texte/automobil/r ... rmetik.htm)
как раз заделывает течи радиаторов бензобаков причем лепится даже под водой. температура до 230 градусов. испытанная. да таких замазок сейчас пруд пруди...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 23:14
колхоз дело конечно добровольное, но зачем шланги портить если один бол решат все проблемы, некоторые даже не снимая корпуса с движка болт вкрячивали,а результат на лицо, до тюнинга с болтом тепло начинало дуть из печки ой как не сразу, а сейчас 3-5 минут
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
 Заголовок сообщения: Правильно я понял.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 4:22
Парни посмотрите на картинку,я сделал так. Правильно?
Шарик.jpg [ 17.05 КБ | Просмотров: 5604 ]
Ford Escort 1.4 1997г.
