Текущее время: Чт янв 01, 2026 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 1:05
rippak писал(а):
А как посадочное место термостата?
А что посадочное место термостата?
В первый раз как разобрал, вычистил там все...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 1:21
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
гладенькое?
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 1:24
гладенькое?
в меру возможностей.
Не шлифовал, не притирал.
Но, думаю, если там и есть микронеровности, резинка их герметизирует.
в общем, про циркуляцию мимо термостата можно не говорить, потому как сначала все работает.
И, как я писал, после снятия термостата ничего никуда не девается. Резинка на месте.
Последний раз редактировалось yur_capricorn Чт ноя 13, 2008 1:25, всего редактировалось 1 раз.
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
гладенькое?
Я так спросил, на всяк случай. У меня-то макронеровности. :)
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 1:27
гладенькое?
у тебя и год другой.
Каверны наверное уже.
Но можно туда герметик заливать. Это очевидная проблема.
Подозреваю что что то не так именно с термостатом именно этой фирмы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 1:31
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Да уже заделал и шарик воткнул... Ташкент отдыхает.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 15:21
Текс.
Вот упала температура на улице. Мой мотор отреагировал - до горизонтального положения стрелка температуры перестала доходить принципиально.
Пойду покупать китайский корпус термостата.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 18:45
Китайские есть чтоль? :shock: Започем?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 20:11
подскажите.
Уже в третий раз меняю термостат от Vernet.
Сначала (пару недель) - все в норме, прогрев быстрый.
Потом все начинает греться одновременно (и радиатор и рубашка).
Соответственно прогрев неторопливый, мягко говоря.
Причем, когда достаю термостат - все в норме, замок на месте, резинка тоже, термостат закрыт.
Сейчас поставил Wahler. Испытания показали полную работоспособность системы. Посмотрим что будет дальше.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
ну, в общем, вот до сих пор езжу - все замечательно.
Прогревается минут пять на ходу (2000-2500 оборотов).
Так что Vernet - в помойку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 23:04
Я поставил от таза и вроде все хорошо.Как говорят ташкент. :dance: До этого все с корпусом мучался,хотел другой да цена не устроила
Escort 1.4cvh хетч синий87г.в Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 23:13
А фоты где? А описание процесса?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 2:30
фоты и подробности
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 16:38
Да зачем вам фоты,мужики? У классики наружный термостат,врезается в патрубки и все дела. :wink: Колхоз конечно,но работает и слава богу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 21:56
Дык, на ТАЗовском термостате имеются аж три шланга: один к верху радиатора, второй к низу радиатора, а третий к помпе. Так, как такой врезать в верхний толстый шланг :?: Какой то отвод прийдется заглушить. А какой :?:
2101-4.gif [ 65.52 КБ | Просмотров: 4682 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 0:13
фото к сожалению у меня нет но путем метода проб пришел к выводу что глушить надо верхний.Только температурный режим у него другой.А патрубок я взял тоже от ваз.Свой на всякий слуучай оставил
sistohl-2.jpg [ 33.41 КБ | Просмотров: 4691 ]
