Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:46
Sergej писал(а):
Кто-то совершенно недавно писал, как у него полыхнула картонная трубка от тазиков...
Я езжу без нее уже 3 года. разницу не знаю, с ней никогда не пробовал.
У картонной трубки от тазиков картон изнутри вынимается и остается фольга. И как мне кажется, с этой трубкой мотор начинает резвее тянуть на холоде.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 14:59
Естественно- топливо/воздушная смесь долна быть тёплой!
ПС: картонно-фальгированный патрубок не горит,уверяю вас.Для этого нужно открытое пламя.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 22:34
Я писАл, что у меня на Ниве горело :( Горело именно начиная от впускного коллектора внутри этого гофрированного патрубка, внутри которого картон. Пламя втянуло в воздушный фильтр, и там выгорело кусок фильтра. Потом машина заглохла. А когда я открыл капот, то сразу сильно полыхнуло.
На Ниве эта долбанная гофра достаточно длинная от впускного коллектора до воздухана.
Не знаю, откуда там открытый огонь взялся :evil: Горело летом в жару.
Я и не утверждаю, что и на Эскорте должно загореться. Но все равно нуегонах этот картон. Лучше отрезать от пустого аэрозольного баллончика кусочек необходимой длины.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 23:44
Миш,на ТАЗах класических в патрубке по умолчанию должен стоять пламягазитель(предусмотрено заводом) перед воздушным фильтром.Видимо у тебя не было его.
А откуда пламя на таких моторах,щас скажу.
Вентиляция картерных газов из сапуна сразу в воздухан.А бензонасосы на класике частенько ссуться бензином.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 23:53
Олег, пламегаситель на ТАЗах ставится в трубке вентиляции картера перед воздуханом, а в этой гофре его нет. Бензонасос на ТАЗоваских моторах (классике) с другой стороны блока. А там (наТАЗах), где эта гофра горячий воздух берет, температура выпускного коллектора довольно таки высокая, как раз над стартером. Это на Эскортах выпускной коллектор спереди и воздухом обдувается хорошо.
Вообщем, Эскортам такая беда не должна угрожать :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 1:37
Миш,так я это же и написал :wink: Разве нет?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 11:11
Пришли к консенсусу Изображение :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 11:20
Думаю надо забанить ваше правительство с ющенкой и устранить границы между нами.Может тогда мы из консенсунсев и не вылезем? :lol:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 11:40
А у меня и так нет границ :D На форум без визы и загранпаспорта пускают (регистрация не в счет) :D Я от политики далек и не люблю политику.
Вожди приходят и уходят, а народ (мы) остается.
Как любил говорить мой тезка: -"Я так думаю и этааа праииильнааа" .
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 14:49
Не придумал ничего лучшего, как спросить в этой теме у знатоков: как по-вашему такой колхоз имеет право на существование?
ПыСы: мопэд не мой - в нете наткнулся.
сан тюнинг.jpg [ 23.28 КБ | Просмотров: 3967 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 19:01
А вместо бензобака бачок от унитаза!!!!!!!!!!! :bye:
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 19:34
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Работать будет, но радовать глаз - нет.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 23:11
А это что? от мойки? Опять же нет забора горячего воздуха от выпускного коллектора. Хотя тройник может именно для этого стоит? Зимой одевается гофра и к выпускному? Но горячий от выпускного не дрлжен постоянно подаваться даже зимой. У меня специальный клапан для этого стоит. Когда движок холодный, даже летом, воздух в карб идет от выпускного. Дальше по мере прогрева клапан подает смешанный холодный и горячий.
