Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 0:57
Самопал натуральный на фотке.
А в каталоге показаны разные варианты в зависимости от объема двигателя. При 1,1 и 1,3 нет стабилизатора (№15 или 16), а есть тяги продольные (№ 11 или 12). Резьбовые концы стаба или тяг вставляются в "бублики" (№31) в рычаге. А на фотке вообще не понятно, куда вставлены концы стаба, а видно только эти тяги. Одновременно и стаб и продольные тяги не могут быть установлены, ибо их концы не к чему будет крепить. Рычаг то с каждой стороны один только.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 4:15
из фотки хорошим глазом видно, что стаб вставлен в хреновину 26-27 (на иллюстрации) :D
и кажется, что стаб типа 16 ибо паз в хреновине прямоугольного сечения, аналогично с пазами на самом стабе, а стаб номер 15 в случае крепления в бубликах
моё сугубо личное HO (аббревеатура)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 11:36
на свое усмотрение
Ты че, издеваешься? Смотри внимательнее. Это заводской RS Turbo. Стаб короче и крепиться к продольным тягам скобами 26 и 27.
Насчет двигателей. Так это только у рски, у остальных стандартный стаб без затей. :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 11:38
на свое усмотрение
Вот человек внимательный! :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 20:03
Та может оно и так. Но в моей книжке такого не описано, а сказано только так, как я выше изложил. Но на эти штуковины (26 и 27) я както и не обратил внимания :oops:
Может и правда в иксёре все сложнее.
Хорошо если бы отписались вледельцы этих самых иксёров, как оно там на самом деле.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 20:52
Здрасьте все.У меня недавно тоже скрипело,потом стало жрать резину. Поменял рычаги сейчас тишина и с резиной порядок. :dance:
Escort 1.4cvh хетч синий87г.в Изображение
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 11:52
Как я понимаю, выше шел разговор о скрипе спереди. А на моем авто скрип слева сзади при нажатии-отпускании (при ходе и вниз и вверх) и явно только с одной стороны. Что это - пружина? аммортизатор? или их крепление?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:40
Рычаги вот эти менял? http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=8BC01274
Если не секрет, как это оно может влиять на жор резины?...
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:56
У меня скрипело впереди-особенно когда наезжал на лежачих полицейских-поменял резинки крепления стаба -уж больно сильно люфтили и все прошло!
раньше Газ24-зверь
Volvo440GL 89г-хороша -но уже заколебала
Ford Escort/orion 92г 1,4 моно
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 14:26
на свое усмотрение
А иксеры то тут причем? У них все также как на обычных. Это только на RS Turbo и прямо с завода. Посмотрел еще аглицких фото, точно на всех так. А тут никто не отпишется. Потому что нигде нет RS Turbo :cry:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 22:25
:cry:
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 13:09
После замены резинок стаба(100р пара) ,и косточек (1000 за пару) (через месяц )появилси жуткий скрип ,явно резиновый ,особо слышно когда на1ой по ямам ползёш, в сырую погоду исчезает на время .Што смотреть или менять-то ? :smile205: ::thinking::Заранее спасибо!!! МК7
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 22:04
http://pokatili.ru/forum/ftopic18113-0-0-asc-.php вот темка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 1:27
появился скрип с правой стороны,скрип резины,в салоне слышно очень сильно.Снималась стойка,после этого начал появляться скрип,сначала редко потом чаще,а теперь постоянно.При сборке не обратили внимание что откручена гайка что держит стойку всборе,в итоге проворачивалась опорная тарелка.Все подтянули,скрип вроде пропал,а потом опять все заскрипело.ЧТО ЭТО может быть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 1:32
Я был в полной уверенности, что у меня скрипит стойка (резиновый скрип), оказалось - шаровая.
