Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 21:58
мёртвый двиг вентилятора жжот предохранители, стало быть включается, и температуру тоже показывает
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 22:10
Привяжи его к чему нибудь и забудь.
Разъем должен подключаться к электромагнитному клапану на карбюраторе, у тебя его нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 22:34
И все-таки проверь, подключен ли датчик включения вентилятора. На моем движке он расположен (см. фото). Разъем такой же, как у тебя на фото.
Комментарий к файлу: Датчик
Датчик.jpg [ 49.49 КБ | Просмотров: 16145 ]
Ford Escort 1.3 CL, HCS, 1997г.в.
6 месяцев в ремонте, побежден окончательно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 1:50
очень похоже на датчик температуры-н приборку(по кр. мер. у меня такой)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 2:40
Не правильно обозначил на картинке. Датчик включения вентилятора расположен на корпусе термостата и имеет два вывода, а тот, что ты обозначил, это датчик температуры на приборку, у него один вывод, а в качестве другого - масса.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 2:44
Возможно ошибся, завтра проверю на матчасти. Но суть в том, что там разъем такой же, про который спрашивают.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 19:15
датчик давления масла с такимже разъемом
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 17:26
Andrew de Mar писал(а):
нашёл у себя такой вот висящий разъём, спрошу, куда подключить.
Andrew de Mar, у меня тож Zetec 93-его года и тоже висит такой разъём! подключил куда-нибудь???
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 3:34
не, так и висит.... =)
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 14:50
а это что за разъём?левое крыло,возле стойки
DSCF0527.JPG [ 72.56 КБ | Просмотров: 16012 ]
DSCF0525.JPG [ 76.49 КБ | Просмотров: 16015 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 21:01
у меня тоже такой же провод висит,а в коллекторе какой то датчик был(у меня он обломлен),посмотри в коллекторе может там датчик есть какой
win WF0AXXGCAAVA05359
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 23:47
По поводу зарядки генератора и лампочки в приборке... Когда включаете зажигание и зажигается эта лампа, создаётся возбуждение в обмотке генератора, а если не горит, то пока обороты до приличного значения не подскочат, то и генер работать не будет...
А разьём с последнего фото, это что-то неродное... нету у форда ничего подобного...
Ford Escort V 1.8d RTH 1990г.в. БелыйКупЕ =)
Mitsubishi SpaceStar 1.3 GLX
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 18:03
К сожалению - есть... у меня - точно такой, неподключен. Рядом с ним (на фото видно) - ответная часть разъема.
Поскольку не знаю, что это за разъем - включать пока не хочу :(
Escort '87 1.4 CVH Weber TLDM
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 1:37
DSCF0525.JPG один фиг черный провод, там масса должна быть , то есть можно не парится :la-la:
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 1:56
Вообще то, на Эскортах "массовые" провода имеют коричневый цвет. А на черных появляется плюс при включении зажигания. По крайней мере, так в схемах обозначено. Самопальный "колхоз" не рассматриваем (это если у владельца не было проводка подходящего по цвету и он впаял какой был).
Это в Жигулях на черных проводах масса, а на цветных плюсы.
