Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 12:35
s-max писал(а):
вопрос чайника-а где этот разъем лямбды? :oops:
НА выпускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 12:39
s-max писал(а):
температуру датчик показывает вроде-бы нормально, в ходе работы двигателя ,температура постепенно поднимается до отметки NORM ну и плавает в ее пределах( нормы)
Речь не об этом датчике(этот на стрелку).
Датчик ОЖ во впускном коллекторе под моноблоком-он завязан на системе упр.двиг.(СУД).
Ещё датчик воздуха(в корпусе моновпрыска).
И форсунка(снять воздухан-она там).Возможно она не распыляет,а льёт-это к расходу топлива.Если топл.фильтр давно не менян-форсунка тоже будет "лить".
Так что промыть тоже необходимо её.
Хорошо и недорого моют форсунки на ул.Гранитная,51.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 13:16
снимал воздухан, и при заведенном двигателе видно , что форсунка льет топливо, а не распыляет.( на мой взгляд)
А скоко стоит промывка форсунки на ул.Гранитная,51?
escort 1.4 CVH 1992г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 13:20
1500-распределённый впрыск,моно думаю дешевле.
8-911-270-45-97.Лёша.Звони-всё скажет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 13:29
звонил. Если кому интересно 1200 руб.
Как вариант. после замены топливного фильтра.
Предыдущая хозяйка каталась на 92, а я на 95.
По ходу дела она не меняла фильтры вообще,так как воздушный фильтр оказался мертвым( черный, грязный, рваный.)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 13:34
Ну,так а я и писал тебе о фильтрах выше.А рваный потому что эта дама сделала дырку,для того чтоб машина ехала.Руки бы ей в одно место!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 13:41
+1
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 13:42
по возможности завтра поменяю все фильтры и потом отпишусь о состоянии мафынки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 13:49
Ждём!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 15:15
А по поводу запчастей:
http://www.detali.ru/webcat1.aspx?MID=KLY
http://www.elcats.ru/ford/?
на http://www.exist.ru/cat/
ну и конечно:
http://pokatili.ru/forum/ftopic9215-0-asc-15.php
Стоит учитывать, что на Экзисте в основном по предоплате со сроками поставки от 3 дней, в Деталях многое есть в наличии, но заказ надо оформить где то до 13.00, чтобы получить в этот же день после 16.30 с оплатой при получении, а во многих магазинах (павильонах на авторынках) есть возможность возврата невостребованных деталей (без потери товарного вида) в течении оговоренного с продавцом срока (обычно от 2-ух до 10-14 дней). Ну и разброс цен на одно и то же может доходить до 100% в разных местах. Некоторые детали, узлы вполне годятся б/у - например та же катушка зажигания на CFi (цена новой от 1500тр фордовский код 6 503 280) или электронный блок зажигания (ЭБУ), а с этим может помочь Андрей из нижней ссылки или объявления в разделах "коммерческая реклама" и "автобарахолка" форума.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 20:07
komarov писал(а):
Всем привет! помогите, купил эскорт-5 90г. Движок ест очень много бензина,
из выхлопной трубы дым черный как на дизеле. Еще не понятка с двигателем в ПТС написано F6F 1300куб. 60л.моновпрыск CFI
F6F это всегда CVH и всегда только 1400 (точнее 1392 куб. см), может быть или 73 или 75 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 16:32
Поменял все фильтры. Работа двигла, и расход топлива не изменился. :cry: Есть еще один момент: когда на заправке открываю крышку бензобака, создается ощущение,как будто из бака выходят пары( под давлением).Это нормально?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 16:51
Форсунку то помыл?
Под задней правой аркой есть клапан вентиляции бака.Если клапан не работает,то расход может повыситься,это как ещё вариант.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 17:51
Форсунку еще не мыл.
А вот в клапане болтается какойто шарик( по звуку).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 17:54
А самому промыть форсунку, гаражным способом реально? А то как-то сомнительно мне, что это из-за нее. бензин то ЛЬЕТ, а не капает.
