Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 4:01
надо внимательно просмотреть приборку с зади там печатный монтаж на гибком пластике (типа как стопари на зубиле)может от времени где дорожка лопнула или собирается лопнуть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 10:25
Может мой вопрос наивный, но как туда подлезть: надо ли вытаскивать приборку? Если есть возможность, пожалуйста, для чайника по пунктам что и как проверить. Я думаю, что это не только мне пригодится.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 17:31
Специалист отдела РЭА
Владимир, попробуйте так: при заведённом двиге постучите
по приборке предварительно сняв рамку и отвинтив удерживающие
приборку винты. Если плохой где контакт сзади, то, думаю, он "даст знать".
Виктор-орион прав - если трабл в контактах сзади приборки, то
Вы всё поймёте только сняв её.. Осторожней с тросом спидометра.
Его белую втулку\защёлку\замок надо сдавить рукой чтоб отпустила.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 10:34
Большое спасибо за дельный совет! В ближайшие выходные займусь (если метео какую нибудь пакость не подбросит).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 15:05
Попутно осмелюсь задать вопрос, из за чего тахометр показывает обороты в два раза меньше чем есть на самом деле? Проводка или сам прибор в этом повинны?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 15:22
По поводу показаний тахометра: если в поиске набрать "тахометр" и ограничить поиск "ремонт форд эскорт", будет список тем, где рассматривалась установка тахометра на авто без него и возникающие при этом вопросы, в т.ч. как надо подключать, чтобы исключить ошибку в 2 раза.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 16:22
:D...грамотно...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 20:30
Занижает в два раза именно штатный тахометр, а там естественно регулировок по количеству цилиндров нет. Кидал недавно сигнальный провод на прямую, тожк самое, холостые 500 об.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 2:32
Владимир, 134 (RC цепь) стоит на крыле рядом с эдис-ом.
S1006 "спайка"\отвод на проводе который от эдиса идёт к катушке
(сантимов в 25 от эдиса).
звиняй что поздновато ответил, упустил как-то ..
когда эту цепь звонить буишь, отключи катушку (и зажигание =)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 10:19
Большое спасибо - при наличии нормальной погоды проверю.
PS Вчера по метеоусловиям было не до проверок, особенно в моих краях: новостройки, район хронических сквозняков. Нехилый ветер + обильный снегопад = незабываемые ощущения.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 15:07
Камрады, вдогонку спрошу: почему стрелка тахометра скачет как в ж... ужаленная... То вроде ничего так, показывает ровно... ну занижает канеш в два раза, но стоит ровно...
то вдруг дёргаться начинает... потом опять всё ок...
куда копать?
ПРИВЕТ ИЗ МОНДЕОКЛУБА!!!
Ford Escort, 91г.в., CVH 1.4mono, хэтч
Ford Mondeo, 94г.в., 2.0, хэтч
Ford Mondeo, 00г.в., 2.0, хэтч
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 15:22
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
куда копать?
Где-то плохо электричество проходит. На 099 было также в сырую погоду, когда на холостых и много потребителей включено. Особенно заметно было, когда дворники работали с паузой. Стрелка скакала чуть ли не до красной зоны.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 3:10
Подсажите, плиз, в чем может быть причина - не работает одометр и упали на ноль стрелки всех приборов на панели (тахометр, спидометр, температура и уровень топлива), но есть подсветка на панели и горят все лампочки (масло, акум, дальний свет, авс, айрбег)??
Escort 1.6i Zetec SEFI, 2000гг.в.
теперь Москва, ЦАО
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 4:35
Клёвая приборка!
К сожалению, с такой не сталкивался. Но по аналогии схемотехники с такими приборками у других аффто на перечисленные приборы идёт отдельное питание, напругу навскидку непомню.
Предов то горелых в блоке реле нет? У Мк-6(с обычной приборкой) за прибоку отвечает пред F-11.
 Заголовок сообщения: Помогите подключить тахометр
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 17:15
Подскажите пожалуйста.Вычитал что нужно подключать тах через два зеленых провода от котушки через диоды. Сегодня купил два диода,все припоял правильно,когда подключаю от одного диода он работает,но показывает в два раза меньше,подклячаю от двух сразу становится на ноль. Купил диоды IN5408.А нужен кондинцатор возле ЭБУ зажигания???
