Текущее время: Пт янв 16, 2026 10:45
 Заголовок сообщения: Ближний свет фар.(не выключается)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 22:51
Здравствуйте однополчане.
У меня токая проблема, время от времени не выключается ближний свет фар.
А именно уезжал с утра на работу, машинка завелась без проблем. Сажусь в машину после работы, поворачиваю ключ зажигания, а там ноль. Завёл с верёвки и обнаружил, что горит ближний свет фар, сначала подумал, может, забыл, выключит утром, посмотрел, нет, всё в порядке, но свет горит, залез под капот, начел шевелить все провода подряд, и обнаружил, что в районе аккумулятора есть сдвиги, шевелишь провода, свет то погаснет, то снова зажаться.
Вопящем думаю, что аккумулятор разредился вследствие включённых фар, хотя есть сомнение, по тому, как ключ зажигания вытаскиваешь, фары не светят, но утечка видимо есть.
Так вот вопрос где искать сей пар
Ford Escort 1.8 Zetec 95г. юго-запад
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 10:30
А может это не ближний, а габариты? Сам не единожды забывал их выключить, правда не на столь длительный срок. Конечно, вместе с габаритами горит подсветка приборной панели, но дополнительная сигнализация, как кто то себе сделал, не помешала бы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 13:12
Так пищалка штатно стоит даже на самых простых комплектациях, открыл дветь с включенными габаритами, начинает противно пищать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 15:18
Может мне так не повезло - у меня ее нет, но судя по интересу к такой сигнализации в теме "форд своими руками" я не одинок.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 15:59
И у меня нет.
Тоже вот хочу сделать...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 10:39
Кстати, кто то из бывалых обитателей форума уже давненько грозился поделиться своей схемой такой сигнализации. Вот только потерял, в какой теме, а поиск по нескольким словам на форуме не очень удачный. В "эскорт своими руками" что то не увидел.
 Заголовок сообщения: Re: Ближний свет фар.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 12:59
У меня было веселее: приезжаю, глушу дрыгатель, выключаю свет, выхожу из машины, жмякаю на кнопочку - запираю машину. Через несколько часов возвращаюсь - свет горит. Тускленько так. Думал забыл габариты выключить (пищалка на это дело стояла, на я ее отключил - больно уж противно пищит :roll: ). Кое как завелся, поехал обратно, раскручивая порезвее чтобы подзарядить аккум. Когда приехал было уже темно и четко видно из салона есть свет или нет. Глушу двиг (свет есть), выключаю свет (света нет), выхожу из машины и жмякаю на кнопочку. Маш запирается и... вуаля - включается ближний
:shock: Еще раз жмякаю на кнопочку - свет выключается. Как бы можно идти, аккум не разрядится.. вот тока маш открыт. Повторил раза 3 - те же яйца. Время позднее, скинул клемму и запер ключом.
На след день история повторилась. Временно стал делать так: приехали, заглушили, включили ДАЛЬНИЙ - все, можно запирать, ниче не светит.
Короче когда моргала светом при срабатывании замка ее клинило.
Вылечилось после того как разобрал и пропаял блок предохранителей.
А пищалку в итоге поставил обратно - полезная штука, хоть и пищит противно :wink:
Ford Escort 97г, CVH 1,6, седан, карбомоновпрыск - продан
Ford Escort 90г, CVH 1,4, хэтч, моня - продается
Subaru Lancaster 2000г - АвтомобилЬ! =)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 21:55
Спасибо всем будем искать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 0:25
Ещё можно решить проблему забытых габаритов установкой сигнализации.
При подключении оной есть провод на который если подаётся +12, при постановке на охрану то сигналка пиликает и моргает два раза, обращая тем самым внимание что габариты не выключены. Естественно вешаем этот провод на цепь габаритов :wink: .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 3:34
У меня наколхозил предхоз и подключил к _прикуривателю_ вместо 12В провод, который на подсветку прикуривателя идет. А этот провод замкнут с подсветкой приборки. а подсветка приборки, в свою очередь, замкнута с габаритами. В результате такого подключения прикуриватель не получал 12в и нагреться до отщелкивания не мог, но всетаки грелся, размыкая цепь, потом остывал и снова зажигал габариты вполнакала.
В один прекрасный день я от нечего делать решил проверить прикуриватель (не курю) - нажал, он там зафиксировался. Подождал немного, потом отвлкся, забыл про прикуриватель, а ночью увидел свои габариты. Попытался выключить - все выключено. Пока искал - все погасло. Утром опять горят, потом опять погасли. В общем, искал долго.
Это было на mkIII, на твоем надо запутки по схеме смотреть..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 1:57
не помню где но описывал простейшую надо пьезопищалка на 12в
один вывод этой пищалки к габаритам в приборке (ну или где угодно)
второй к подвижному контакту кнопки открывания дверей ВСЕ.
-Недостаток пищит при открытии любой двери, что бы не пищал нужен еще диод ампера на 2. Провод который от пищалки прямо к подвижному контакту, а вот который штатно был подключен к этому же контакту отключаем и подключаем через диод на штатное место, если не работает перевернуть диод. ВСЕ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 2:14
1.Надо проверить реле включения ближнего света фар-возможно оно вышло из строя. 2. Влага попала в монтажный блок, образовался окисел, тока проходящего через окисел хватает для сработки реле(обычно окисел любит разьемы).
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 14:53
Сигнализатор - это вещь. С современными технологиями вы можете поставить туда все что угодно, начиная от штатной пищалки, заканчивая 12-ти вольтовыми разными звучалками, типа "в лесу родилась елечка..." . Если штатка стоит уже и ОЧень мерзко пищит, обматайте ее двусторонним скочем, звук станет тише и мягче.
