Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:48
 Заголовок сообщения: Зетек колбасит на холодную.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:00
Подскажите с чем это может быть связано. Когда машина холодная.. заводишь.. и машина почти прыгает.. двигатель ходит хадуном.. но прогревшись минут чере 5 - 10 и при стоянке и при движении работает очень ровно и тихо...
масло 5w 40 полусинтетика...
Ford Escort Ghia 96 г.в.
Zetec-E 1.6i 16V L1K
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:05
Проверь контакты на градусниках(датчики ОЖ и воздуха).И прозвони их на сопротивление.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:06
хм.. а как это влияет на поведение двигателя?
обороты не колеблются.. как положено примерно 1000-1100 при прогреве потом 900..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:07
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Тут движок хоть и с электрикой, но электрика работает в общем-то по тем же принципам, что и карбюратор.
У меня такое происходит, если полностью подсос вытянуть, то бишь переобогатить смесь.
А вот причины надо искать более тщательно.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:08
Я менял тросик газа на днях.. может плохо отрегулирован? возможно такое поведение если дросельная заслонка слегка преоткрыта будет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:12
Напрямую!!! От них идёт информация на мозги о приготовлении топливной смеси. А холодному мотору нужна богатая смесь.Если датчик не работает-коротыш,мозги считают,что мотор горячий и дают рабочую смесь(бедную,в отличии от пусковой).Поэтому мотор и колбасит и глохнет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:16
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:24
maxidrom писал(а):
спасибо
Зачастую бывают исправны датчики.А вот разъёмы и контакты окисляются,зеленеют-эфект неработающего датчика.
Недавно исправил такую же неисправность на Мондео с похожим мотором.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 19:49
добрый день, несколько дней читаю форум, аналогичной проблемы не увидел, либо у меня более запущенный случай...
На холодный двигатель при заводе обороты скачат от 0 до 2,5 - 3 тыс., с зависанием в крайних точках по 3-5 секунд..
и так пока не прогреется, на прогретую педаль газа явно тупит, и срабатывает с задержкой, и сбрасывает тоже не сразу как ногу убираешь.
при отключении КХХ прогревается с манипуляциями газом, и работает нормально, на горячую держит около тысячи оборотов.
Вопрос: в чем может быть беда?)
Zetec 1.6 16v 1997 г.в.
Последний раз редактировалось Efiop Ср авг 19, 2015 11:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 0:31
лямбда зонд почти 90% отключи его и проверь если при отключении ничего не меняется значит он
