Текущее время: Ср дек 31, 2025 18:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 0:01
Переименовал тему в "Стартеру плохо!"
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 2:18
Давно уже хотел выложить эту сцилку http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=4173
Очень просто и познавательно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 3:42
Кто из нас пробовал отпускать стартер?
У меня некоторые симптомы были до того, как я полез снимать коробку и после того тоже. Когда коробку ставил, обращал внимание на эти направляющие - они в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 12:17
на свое усмотрение
О каких направляющих речь, господа? :shock:
Пардон, я просто не вдупляю.. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 19:18
Направляющие - это такие втулочки , которые помогают правильно точно состыковать картер сцепления КПП с блоком двигателя.
-2.jpg [ 69.51 КБ | Просмотров: 6554 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 0:03
Ну и молодец, что обращал внимание. А другие обращали?
Но я в принципе даже не об этом. Я про параллельность, которая в сцылке тоже затрагивается. Если с электрикой стартера и ЗЗ всё в порядке, что остаётся?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 1:22
на свое усмотрение
Интересно.. Буду в гараже - гляну :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 11:18
Привет всем.
Я заметил такую тему. Известная история, что при нагреве машина не заводится, пока на остынет.
Когда машина на горячую не заводится (слышен просто легкий щелчек и все), обычно я жду пока подостынет, как и остальные )))), но тут недавно заметил, что при ентом неудачном запуске, стучит где-то в районе движка. Поставил на первую передачу, покачал машину туда - сюда, поршню подвигал получается немного, и сразу завелась. Такое ощущение, что при остановке двигателя, он в какую-то неудачную точку встает и не хватает мощи у стартера движок с нее сорвать. Мож кто замечал такое?. Или я просто преувеличиваю?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 11:48
Насколько мне известно - при свободной (не принудительной) остановке, мотор останавливается в нескольких - по количеству цилиндров, но фиксированных (каждый раз попадая в такт сжатия в каком-либо из цилиндров) положениях. Но это не даст запустить мотор только при отсутствующих зубах на маховике, ИМХО... А поршни двигать лучше на высших передачах - легче и точнее получится.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 21:44
У меня на CVH при свободной (не принудительной) остановке двигателя, поршни всегда становятся в среднее положение, т.е во всех цилиндрах одновременно поршни останавливаются в середине хода. Проверял не один раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 3:53
так, снова 2 раза попал по той же теме.
симптоматическое лечение проводил проводом для прикуривания*2 (один в другой, ибо один - коротко). ткнул от плюся АКБ в плюс стартера на мнгновение, стартер делает оборот, после чего заводится с ключа.
видимо подтверждается версия с заклиниванием шестерёнки, печально
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 15:13
Действительно, если на 4-й качнуть - эффективней. Трабл продолжается. И также удачно уходит при качании на передаче. Осталось только выяснить причину. Я конечно не силен в ДВС, но на сколько я понимаю тут может быть как минимум 2 причины: слабый аккум, что тяжко верится. Либо какая-то выработка, что при горячем двигле тяжело пустить движок (опятьже - с какой-то средней точки стояния). :(. Никто еще не пробовал так запускаться?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 4:55
Специалист отдела РЭА
jony,
сдаётся что ответ на этот трабл с "заводкой на горячую"
начинается здесь:
http://pokatili.ru/forum/ftopic12301.php
а заканчивается он проворотом вкладышей :(
Если маза будет заедьте к мастерам -
пусть вкрутят манометр (осторожн - там конич резьба)
заместо датчика давления масла
и промерят это давление на полностью прогретом двиге на ХХ и на 2000.
(по хайнесу 1бар на ХХ, и 2.8бар на 2000. перепускной 5-6 бар.)
[Интересно что вам мастера предложат заменить, масленн насос? =)]
Может вам стоит вскрыть клапанную и обследовать гидрики
на предмет износа и "проваливания\сдувания" =) на горячем масле?
Предварит подготовились - скинули клапанн крышк, приложили обратно,
догрели двиг до сраб вентил., заглушили, сново быстро крышк сняли
и ключом медленно рапред крутим - смотрим на гидрики,
там где кулачок внизу был и ты поднимаешь его - гидрик сжимается
коромыслом\пружиной и он на глазах продавливается за неск секунд
- гидрик "под вопросом". Проверить все.
И как там кулачки распреда?
Каких-то перегревов двига вы не замечали до этого трабла?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 1:46
Nik писал(а):
jony,
начинается здесь:
Один раз на моем веку перегревался. Потом уже 3 года вроде все нормально. На давление масла вроде не жаловался, но движок, как сказали на сервисе слегка закоксился. Кручу до 3000 - 3500, 4000 по настроению.
Гидрики у меня действительно начали чуток подстукивать, хотя им наверное тысяч 40-50.
Т.е. я правильно понял с намеком на гидрики и распред, что если есть выработка, то некию люфт в системе "коромыло - гидрик - распредвал" иногда не дает нормально стартануть движку на горячую?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:46
А возможно дело то было в минусовой клеме аккума. :? , Заменил, буду наблюдать. Старая, бронзовая, ну совсем уж хлипкая.
