Текущее время: Ср дек 31, 2025 9:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 7:25
Текс, я понял, что это за "дын-н" был.
Это рулевой вал 4 идет вверх, когда крутишь руль влево.
Там, похоже, образовался зазор некоторый там где подшипник стоит.
Поскольку "дын-н"появился практически сразу после сборки, маловероятно, что это подшипник уже износился и люфт в нем.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 11:54
Доброе время суток!
У меня ESCORT 98 г.в. и присутствует такая проблема....
Стучит рулевая тяга, съездил в магазин купил, приехал к мастеру сняли мою старую тягу и видим что она совсем другая.
Пробивал свою машину по Микрокату, там указывается что должна стоять именно такакя которую я купил, но стоит другая.....
У меня тяга не вкручивается, а накручивается(см. фото)
Подскажите что это за вариант рулевой рейки и где можно купить тягу которая мне нужна......
Комментарий к файлу: Это тяга из магазина, моей к сожалению нет фото....
untitled.JPG [ 23.14 КБ | Просмотров: 4060 ]
ПРАШУ ПОДЕРГАТЬ И ЖДАТЬ АТВЕТА!
СОВА. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 15:10
Удивительно.
Рулевых тяг и реек эскортовских видел уже порядочно, они все были только такие, как на картинке. Сделай фотку твоей тяги, хочу на нее посмотреть.
Рейка без ГУР? Попробуй с рейки номер считать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 15:58
Рейка без ГУР...
Номер считаю и выложу, вместе с фоткой
СОВА. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 16:33
а ицкорт не американец ли?
продано
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 17:34
Нет Европеец....
Но я не первый хозяин....
Может быть предыдущий хозяин поставил рейку от американца(Это реально?)......
Ктонибудь может посмотреть по Микрокаду американские рейки(какоя у них конструкция?)
СОВА. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 15:22
Мне мастер сказал, что он видел такие рейки и тяги как у меня, когда:
- на рейке наружная резьба, а на рулевой тяге внутренняя и еще он сказал, что называется это "Спорт-режим" который предназначен для ухабистых дорог!
Прикольно на 68 лошадях иметь Sport - режим :)
Это реально?
СОВА. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 0:11
застучала рейка,хочу подтянуть пятаком немного,но понял ,что туда не подлезть саавсем,почитал весь пост и так и не понял ,объясните тугодуму для чего ослаблять подрамник если сама рейка сидит на нем мертво,а можно просто ослабить крепление рейки к подрамнику чтобы можно было подлезть к этомуй регулировке?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 13:41
Чтобы подтянуть, я думаю, достаточно будет открутить саму рейку, подрамник не нужно.
Подрамник нужно октручивать, если хочешь вытащить саму рейку.
Можно еще попробовать спецключ изготовить, чтобы не окручивая ничего подтянуть. Правда я плохо представляю как. Сам там потыркался, не понял какой ключ гнуть, а ведь у меня там гайка на 19 приварена, которую по идее еще проще крутить...
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 23:22
Ага какой там ключ,там это место практически упирается в подрамник и подлезть ну ни как не льзя,dsa спасибо за совет,вот только закрадываются сомнения,может не зря эту регулировку так запрятали,в принципе на девятке подтягивал пару раз ,помню что не желательно отпускать эту гайку и подтягивать надо понемногу переодически проверяя люфт и как крутится руль,а здесь как проверять если рейку открутить?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:47
Я думаю можно, хоть это и непросто. Нужно ключ примерно как болгарочный правильным образом изогнуть. А еще можно дырку в подрамнике просверлить, чтобы доступ к гайке открыть. :)
tsarik писал(а):
...закрадываются сомнения,может не зря эту регулировку так запрятали
Зря не зря, просто особенности конструкции. На Ауди 100 у меня эта гайка прямо на виду: наклоняйся и крути.
Где-то внутри этой темы (на предыдущей странице) я разбирался с этим вопросом и нашел момент затяжки в конце концов вроде бы. Так что можно просто динамометрическим ключом закрутить и не париться.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 14:02
Ну на сколько я понял там ключ под шестигранник,а на счет просверлить дырку- это идея, если это не шутка.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 14:03
Мне все равно непонятно, куда с этим ключом там подлезеш, там все в притык. А дырку на сколько надо просверлить?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 14:43
Ну под шестигранник значит под шестигранник. У кого как вообще.
Под шестигранник в вазомагазинах такой ключ я видел, для чего то он там, тоже для рейки видимо.
Не шутка, я сам так думал сделать, но поскольку сейчас уже есть причина еще разок рейку перебрать, то не буду сверлить, буду снимать.
В следующие выходные скорее всего.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 14:47
Там не впритык, там порядка полсантиметра щель.
В моем случае (когда там приварена гайка на 19) можно найти плоский штампованный ключик, его изогнуть, чтобы туда добраться и крутнуть гайку.
В случае, если там отверстие под шестигранник, то остается сделать плоский ключик под этот шестигранник и надеяться, что 3мм хватит, чтобы зацепиться за этот шестигранник.
В случае, если там два отверстия как на болгарке, то взять ключ от болгарки подогнать его как нужно и попробовать.
Опять же смотря какая там гайка. Если под шестигранник - то диаметром шестигранника, если иное - то больше.
