Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 23:37
Побег вариться :lol:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 20:53
А правда что для этого нужно разбирать полностью ходовую с прокачкой тормозов и т.д.?
 Заголовок сообщения: Рыхлая гниль. Днище у колеса.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 15:30
Гниль №2 меня беспокоит больше. Чем это опасно? Или не обращать особого внимания? Все бабло ушло на "жопу" :-(
Gnil2.JPG [84.59 КБ]
Gnil1.JPG [76.49 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 19:04
сварка аж плачет,
Я Добрый,у меня даже документ есть
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 20:45
Если жопа просядет, там понятно - жопа машине. А тут чем грозит?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 22:47
У Эскорта несущий кузов, вся коробка должна быть жёстко связана . Эта гниль для кузова равнозначна рваным сайлентблокам для подвески.Ездить можно но геометрия кузова будет потихоньку уходить, зазоры сползут ,развал уйдёт .Но Но большинство людей не придают таким "мелочам " большого значения , лишь бы салон напедорен был и саб в багажнике бухал громко .Если хочешь долго и спокойно ездить дальше копи деньги .
Фиеста 1988 , 1,6 . Таунус 1974 седан. Кузовной ремонт 950-047-92-32
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 10:36
Да это больное место, где днище к порогу примыкает, сгнивает оно быстрее чем сами пороги!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 22:58
при норм. развале, может из-за этого уводить в сторону? :lol:
 Заголовок сообщения: Арка колеса
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 21:23
Я не кузовщик, но все же, как это можно устранить?
ABCD0001.JPG [ 33.26 КБ | Просмотров: 4155 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 12:01
реаниматор-любитель
Если гнилья нет, то вряд ли. Проверь давление в шинах, если в порядке, то тогда схождение.
Вопрос: вид чего на фотках? А то что-то не могу сориентироваться.
Но в любом случае похоже, что пороги прогнили прилично: сгнило днище в части прилегания к порогу, наверное сам усилитель и внутренний порог. Тот факт, что снаружи пороги как живые ни о чем не говорит - они гниют в последнюю очередь. А как ты домкратишь машину? В штатных точках?
Ford Fusion 1,4 TDCi (06), Ford Escort 1,6 CVH (89) и парочка ацких моцов: Suzuki Across и Ямаха YZF600 ГромоКот
А шо делать, если я технику люблю
 Заголовок сообщения: Re: Арка колеса
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 12:07
реаниматор-любитель
Хорошо, если это все, что у тебя на арке сгнило. Тогда можно посоветовать локальный ремонт. Нечто подобное я сделал у себя. Вот ссылка: http://pokatili.ru/forum/ftopic27717-0-asc-90.php Может пригодится мой опыт.
Заменой арок,покраской,антикором изнутри. Если нет такой возможности ,покупаешь в автомагазе "ремонтный набор" -стекловолокно + полиэфирная смола.Зачищаещь всю ржу кардщёткой на болгарке ,обрабатываешь преобразователем жравчины. Вылепляешь из пластилина недостающие куски арок и обклеиваешь их стекловолокном,потом шпатлюешь,шкуришь,красишь . И через год повторяешь процедуру. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 19:33
Я тоже подумал вроде этого сделать, только я думал вырезать откуданибуть такой участок. А арка вся не сгнила, только этот участок.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 20:48
Кстати, я еще краску такую найти не могу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 22:36
реаниматор-любитель
На фото вижу два цвета ::thinking:: Та какой имел в виду? :smile70:
