Текущее время: Сб авг 23, 2025 15:37
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 20:09
имеется ли у кого этот опыт? в мануале надо зафиксировать коленвал через маховик сняв стартер.а болт коленвала спереди вроде как по другому не открутить для замены ремня.
просто до стартера без подъемника мне ну никак не добраться. :(
Ford Escort '90 1.6 CVH EFI & Opel Manta 1.8S Berlinetta Coupe
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 20:40
мне когда меняли, монтировку засовывали с канала, но не со стороны стартера. так что не парься этим...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 20:43
что за канал? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 20:52
Это почему не добраться? Хватит домкрата.Домкратишь морду и снимается стартёр на ура.
Лёжа на асфальте можно всё это сделать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 20:58
А когда мне меняли ремень ГРМ, то просто попросили включить 4-ю передачу, нажать на тормоз и держать так пока открутили гайку.
Закручивали тем же способом :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 0:02
извиняюсь, с "ямы" :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 0:09
:lol: Теперь буду знать, что яму можно называть каналом :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 11:04
Аналогично. Снятия стартера не требуется. Снимаются кожухи, ремень и шкив генератора, после чего получаем доступ к ремню ГРМ. Может на 1,6 иначе чем на 1,4. Я рассказывал про свой.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 11:49
Я в этом случае поднимал передок, снимал бампер, стартер снимал полулёжа - нормально подлезть можно.
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 11:52
чтобы снять нижнюю часть кожуха ремня (он из двух частей) надо отвернуть болт коленвала который держит шкив генератора.а чтобы он не прокручивался его надо как-то застопорить,в мануале для этого предлагается снять стартер,что геморно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 14:47
В условиях двора (без ямы и подъемника) мне кажется проще так, как писали выше - воткнуть передачу и затормозить стояночным и педалью. Именно так поступил опытный товарищ, меняя на моем авто головку цилиндров в дворовых условиях (в т.ч. и ремень ГРМ) - нареканий на его работу нет. Ни домкратить, ни подлезать под машину в этом случае не требуется - все доступно спереди сверху.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 15:03
а почему именно 4-ую?ведь на пониженной сложнее сдвинуть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 17:48
Специалист отдела РЭА
GlukK, я делаю таким образом:
обычный накидной ключ одеваешь на головку винта коленвала
при этом колено поповорач так чтоб другой конец ключа
уперся в землю (точнее надо подложить кирпич, доску и т.д.)
Расположи ключ так, что б при повороте колена по часовой
(крутишь его буквально секунду стартёром ! :) ) ключ уперся
и открутил болт. Рукой держать не советую ( ключ ставь в "напряг")
ключ должен быть с "неслизанными" гранями.
Дёргаешь стартёром - щелчок и готово. Элементарно =)
Назад закручивать - передача+тормоз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 17:51
HWolf, т.к. делали не сами то Вы просто не заметили "особенностей момента".
сноровка, опыт и спец. приёмы и приспособы требуются почти во всём =))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 19:50
поменял ремень.самое сложное было подлезть к болту,ключом со сменной головкой не получилось-мало места.в итоге приварил головку на 19 к трубе 40х20мм(сделав вырезы под нее)и длиной метр где-то.подпер машину,включил четвертую,посадил толстого дядьку и попросил его жать на тормоз.тут же открутилось все :)
