Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:34
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 23:37
пешил я перед зимой перебрать голову и усе там поменять (колпачки,ремень грм,ремень клиновой,фильтры,масло,прокладки).
все промыл,почистил,собрал,завел и...
такое очучение будто троит двигатель (но он же не может троить,верно!?)и не едет ваще.динамика пропала напрочь.сидя в салоне чувствуется как машина ходит ходуном.
что это?
ps. подумалось тут что наверно слетели метки или неправильно выставил ремень.
pps. выставлял по колену"0"
Ford Escort '90 1.6 CVH EFI & Opel Manta 1.8S Berlinetta Coupe
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 1:16
GlukK писал(а):
...подумалось тут что ... неправильно выставил ремень.
Проверил ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 1:41
неа,темно.
завтра пойду доделывать авто.я когда голову ставил свернул датчик температуры(на панель приборов),пришлось ехать покупать-когда приехал и завел (залив антифриз) уже ничего не было видно на улице.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 1:50
А почему ноль выставил? Для ЦВХ 8 градусов нужно.
Как клапана работают?Гидрики менял или старые оставил?Свечи выкручивал,нет залитых бензином?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 2:03
в мануале как-то мутно отражено про 8 град.
двигатель 20 тыщ после капиталки (с расточкой) и гидрики стучали пару минут только. свечи пока не смотрел.склоняюсь к неправильно установленному ремню все больше и больше.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 13:11
перекинул ремень на зуб-не помогло.
полез дергать вв провода-выяснилось что не работают 2-й и 3-й горшки.свечи в бензине.замена свечей не помогла. катушка штоль накрылась?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 13:35
Провода проверил?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 13:46
угу.перекидывал- се равно 2-й и 3-й цилиндры не пашут
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 20:57
замена катушки не помогла. :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 19:05
замена мозгов тож не помогла (брал взаймы у одного хорошего человека))
дело оказалось в обломанном где-то импульсном проводе.бросил времянку и все заработало.рекомендую при возникновении проблемы сразу прозванивать моторную косу (на коммутаторе пины #11 и #12)
[ Time : 0.018s | 14 Queries | GZIP : Off ]
