Текущее время: Пт ноя 14, 2025 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 18:39
сеня и тянуля и крутил-ниче не получилось((( :evil:
за то с пепельницей разобрался :D
 Заголовок сообщения: Сцепление или КПП ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 13:05
Люди добрые! Подскажите, пожалуйста, в чем дело? Суть в следующем - пока машина стоит на месте все скорости включаются нормально. Стоит проехать, то на ходу или на светофоре очень туго включается 1 и 2 передачи, а иногда со скрежетом. Что это сцепление или КПП? Или дело в настройке переключения передач? (Коробка МТХ-75, сцепление с автонастройкой)
Эскорт, 92г., 1,8i, 130л.с., ZETEC, 16кл., SEFI, 3 дв. хэтчбек - первая машина
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 13:07
Думаю всё же сцепа.Либо сектор изношен,либо трос.На секторе есть винт под шестигранник.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 13:57
Жжошь! :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 14:12
для начала трос поменяй-лишним не будет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 17:52
[u][b]для начала трос поменяй-лишним не будет[/b][/u]
Так он что - вытягивается? Если да, то должна же самонастройка сработать - я глянул, запас сектора еще есть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 17:57
Жжошь! :)
Я бы не стал тип коробки привязывать к году автомобиля.Сектор сцепления никак не связан с типом коробки.А автоматический сектор,наскока я знаю шёл до 91 года,на МК4.
Далее исполнение с ручной регулировкой,под шестигранник.
У мсеня под рукой МК5 и МК4.
А Микрокат я не очень уважаю,ибо он лажает очень здорово по комплектующим. :wink: Лично сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление или КПП ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 18:43
Может, просто когда на ходу переключаешся с повышенной на пониженную (ну, с 3 на 2 или на 1 -ю) такая фигня?
То это нормально. Я иногда перегазовочку даю....
А на месте, на стоячем авто - всё ок.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 19:16
...автоматический сектор,наскока я знаю шёл до 91 года,на МК4.
у меня 93 год, с храповичком.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 20:20
Вродебы тот винт с шестигранником для ручной регулировки длины троса сцепления ставили только с 96 г. Или может ставили когда хотели начиная с МК-5 :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 23:29
На счет перехода с повышенной на пониженную - это ясно. Но когда не воткнуть 1 передачу на светофоре - это не есть гудд!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 18:08
собственно та же фигня, похоже что синхронизатор, сцепление у меня менялось летом.
Добавлено позднее:
сопоставил факты и ощущения, появилась версия, что ведёт сцепление, ближе к концу пробки похрустел храповичёк.
скорости вообще чёто плхо влючались, во время движения хорошо всё, стоило осановиться, как всё, перваяб вторая третья не включаюся, только через четвёртую и то с трудом :cry:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 22:53
эта, а может быть такоэ из-за того, что тяга КПП настроена неправильно?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 23:00
А может настройка сбиться? Замечу, что сейчас все передачи, кроме 1, включаются нормально, да и первая иногда втыкается ничего, но иногда - как будто во что-то упирается, во что - не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 0:26
для начала я бы поменял трос сцепления , и надо разобраться с кулисой , у меня даже с убитым сцеплением передачи включались легко.
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
