Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:29
 Заголовок сообщения: Компрессия 1.6 v16
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 12:35
Какая она должна быть? у меня 12, 9, 11, 11. Это хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 12:51
это нормально.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 13:16
Не скажу так же :wink:
Во втором большой разброс.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 14:45
Кольца надо смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 15:52
У меня компрессия была 12,5; 14,5; 12,5; 12,5.
Второй цилиндр более 14,5, т. к. заливало маслом по моей вине (в цилиндр попал штифт и несколько раз придавило поршнем об головку. Результат - зажало компрессионное кольцо).
При разборке двигателя выяснилось, что штифт беды не наделал, но зато попал на мини капремонт.
Были залёгшие маслосъёмные кольца во всех четырёх цилиндрах!!! И это при компрессии 12,5
Меняются все кольца, сальники распредвалов, ремни, ролики...
Сегодня - завтра будет готово.
Ford Escort 95, Zetec 1,6 16V, МКПП, 5 дверей, ГУР, конд, хетч.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 20:16
Не только!Компрессия не только от колец зависит.Сначало надо голову смотреть-клапана.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 20:19
Ну и что? На поршне по мимо 2 компрессионых кольца-они важны в этом случае.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 15:17
вот и как? готово? оч результат узнать хотца - у самого залегло всё...и ещё масло в горшочки накидало не по деццки..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 16:28
Всё готово !!! В среду забрал авто. Машина как новая!
Щас фоты выбираю и уменьшаю. Специально ездил на СТО почти каждый день, чтоб пофоткать и выложить здесь на форуме отчётик. Теперь надо правильно обкатать машинку и затем сменить масло.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 16:43
как правильно обкатать то? можно по поддробнее? и ещё уточнить бы какие секреты установки маслосъёмных колпачков? можно ли там накасячить или нет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 17:24
2 - 3 тысячи километров поберечь машину. Начинать движение на прогретом авто (чтоб стрелка температуры хотя-бы начала подниматься), не давать мотору работать в натяжку, ни в коем случае не перегревать, обороты не должны превышать 3000 и т. д.
Через 3000 км сменить масло и фильтр.
Про секреты я ничего не скажу, т. к. делал не сам, а отдавал в ремонт.
