Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:17
 Заголовок сообщения: Вал выходит из коробки
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 14:40
Escort 87г 1.4 CVH Такая проблема при повороте вправо на скорости сильный стук и вал (тоже правый) выскакивает из коробки. Ставил на место и заметил что подшипник (трипоид) только на половину заходит в "стакан". Поменял вал (был погнут) не помогло. В чем может быть проблема. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 19:23
на валу т.е на валу самого внутреннего шруса, который входит внутрь коробки есть выточка в которой сидит пружинная шайба, ее надо в принципе менять после каждого снятия шруса, если она ослабевает привод начинает выскакивать. Попробуй заменить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 19:47
Там такая ерунда шрус (стакан) остается в коробке а вырывает вал с подшипником (трипоидом) рвет пыльник. Подскажите из-за чего вал глубже не становиться в этот стакан, что могло деформироваться. Может это быть из за деформации стабилизатора.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 20:52
А не битый ли утебя кузов может его так перекосило? или вал нестандартной длины?еще есть вариант по посадке, если поднимал машину слишком сильно - ставил увеличенные пружины, тоже может вылазить. Из-за стабилизатора вряд ли, т.к. длину в принципе в основном ограничивает рычаг.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 20:58
ты кстати не смотрел, что с левым коротким валом не засунут ли он глубже обычного, если да то это положение двигателя и коробки, что- то с кузовом, что с положением колес? обычно при гнутом стабилизаторе разное расстояние между осямипередних и задних колес справа и слева, у самого такое было пришлось точить стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 13:24
Спасибо за советы. Вал стандартной длины, машину не поднимал. Буду смотреть левый вал и расстояние между осями. Эта беда началась после того как правым колесом залетел в хорошую ямку.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 13:34
Глянь заодно правые сайленты.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 13:56
Станет ли вал глубже при замене убитых сайлентов сантиметра на 1.5-2
и меняются ли они (вроде плавающие) или надо рычаг в сборе.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 15:05
если ты о сайлентах которые в рычаге в месте крепления к кузову, то они не меняются надо менять рычаг, можешь попробовать поставить рычаги (только оба тогда) от эскорта до 86г онистоят вроде получше, об этом уже писали в форуме.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 14:21
Трипоид не должен до конца садиться в гранату.А вырывает скорее всего из-за того,что уходит правая стойка.Смотри рычаг(крепление) и сайленты - последствия после колдобины должны остаться.
Стабилизатор влияния не оказывает,еси рычаг в порядке, - он же крепится к стойке через косточки - вырвало бы у нее шаровую.
Но у меня другая подвеска - 95г.,хотя принцип тот же.
Удачи! :wink:
[ Time : 0.031s | 14 Queries | GZIP : Off ]
