Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 16:37
Игорь К писал(а):
снял поршня - во всех маслоотр кольца дажэ не пошевелить... видать придёццо все колечеги заменить.... 2000 почти.. гётсе
Прочисти канавки как следует перед установкой. Смотри уже заодно износ цилиндров (простейший метод - двигать новое кольцо по цилиндру и мерять раскрытие замка - это износ, а так же смотреть его прилегание к цилиндру - это овал увидеть можно), может быть имеет смысл капиталить, если влез. Хорошо бы померять боковой зазор поршня в цилиндре - по болтанию оного без колец.
Опять же, раз уж влез - поменяй шатунные вкладыши, они недорогие, а жизнь движка сие шаманство продлит. Коленвал не снимал, я так понимаю? То же самое - если снимать, то вкладыши лучше поменять.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 14:54
да нет, колено не снимал... и так достало ужэ... ставил старое кольцо в цэнтр горшка, так там раскрытие замка примерно... меньшэ миллиметра. мне каж что это гуд. с маслом в горшках страшно... вдруг поставлю, а там опять 25... ну не мог жэ я при всём жэлании поставить 16 колпачков и все не правильно? они уведь на направляющую клапана надеваются и фиксируются пружиной. или возможно так поставить?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 4:30
Ну возможности человеческие в плане 'чего не так поставить' безграничны, это я тебе как большой спец по неправильным установкам говорю:) Но колпачки - врядли, там все достаточно однозначно. Тонкость одна - если у тебя направляющие изношены, то стержни клапанов будут болтаться в направляющих и отжимать край колпачка, и замена колпачков не поможет.
Зазор в замке я не помню сейчас точно, но вроде как 1мм это прилично, да еще и на старых кольцах. Видимо, они не столько износились, сколько именно залегли в поршня и все.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 13:33
yak писал(а):
...Тонкость одна - если у тебя направляющие изношены, то стержни клапанов будут болтаться в направляющих и отжимать край колпачка, и замена колпачков не поможет.
+1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 15:19
да... а как жэ старые тогда были и всё в порядке было? вчера заменил кольца и вкладиши шатунные. всё собрал, завёл - через 3 мин опять карт газы и масло в цилл попёрло.. а до этого всё нормально было! кольца дажэ но вые поставил! ну чего ей ещё надо??третий раз голову снимать ставить.. я не переживу уже...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 17:26
Вот смотри, что знающий человек тебе говорит:
http://www.wwwboards.auto.ru/ford/1176597.html
Есть вопросы - прям у него и спроси.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 18:19
Папилин мужик знающий, это да.
Кстати, еще одно гадание на кофейной гуще- ты гнезда болтов прочищал? Они глухие, и болт может упереться в грязь внизу, а головку так и не прижать. Просто проверь глубину. на которую болты без головки закручиваются. Хотя всю головку не прижать - маловероятно, конечно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 21:01
всё прочищял...
ой мля..... уже и не знаю... мож мазги себе прочистить.... мож колпачки говно...
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 19:53
:D :D :D работаить зараза такая!износ по всем цилл при проверке нутрометром составил 0,03 мм! во и это за 11 лет! рад. щя еду колодки и ламбаду менять. от мандюка лямбда дешэвле на штуку - а там токо провод короче :o ! 1300 вся ламбада! и датчех включ карлсона поставлю, а то чёта около красной зоны я постоянно блин.... 400 км - полёт нормальный!
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 20:49
Так в чем причина была, как и чем вылечил :?: Откуда масло в горшки попадало :?:
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 20:56
Вишь как он ездит - а то чёта около красной зоны я постоянно блин....
Так и трактор загнется.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 12:11
да, и не понятно почему карлсон вркубается на букве ЭЛЬ.и не у меня одного. а масло.... :oops: короче с рампой были проблеммы... вот в горшках и стояло. как поставил другую - работала ровно, хотя свечи черные. но работает оч ровно и я решил поездить. вот и ламбаду сменил вчера и до 2000 об тяга появилась.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 12:17
А надо - чтоб на начале-середине букве М (погрешность датчиков).
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 15:01
вот и мне так кажыццо.. это какая температура на середине? 105Градусов?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 11:44
а у меня карлсон включается на второй ножке N...иногда на R, а вот когда стоишь(после поездки)-может включится на первой ноге N!!!!!жесть
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
