Текущее время: Пт янв 16, 2026 14:22
 Заголовок сообщения: Бдок предохранителей( Orion 92 г.)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 2:44
Здравствуйте!недавно забрал у дяди ford orion 1,3 моно-впрыск 92 года...проблема заключается в следующем:в районе предохранителей щелкает реле и машина моментально глохнет.можно завести с толкача,но после непродолжительной работы двигателя снова появляется щелчок реле и машина снова глохнет...кто может помочь или что-либо посоветовать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 4:08
а может сигналка?
потом не завести , не крутит стартер или крутит но не схватывает, по подробнее если можно конечно.
И пожалуйста заполните профиль как у всех
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 11:15
Сигналка не установлена.стартер крутит.иногда схватывает,но при щелчках глохнет.проверяли искру,когда щелкает реле,искра пропадает.если завести с толкача,то машину троит.знакомые прозванивали,никаких проблем не нашли.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 11:20
Может датчик удара срабатывает?
Глянь в ногах слева от педалей.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 11:51
датчик удара тока бенз вроде отрубает?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 13:05
А этого мало,шоб заглохнуть? Или надо ядерную бомбу взорвать под капотом?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 14:14
так датчик потом включиьт надо, а он ничего такого не писал...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 14:37
С датчиком нет проблем.пропадает искра из-за щелчка.если вовремя дать обильно газу,то машина не глохнет,но продолжает щелкать реле и простреливает...похоже на то,что в момент пропажи искры накапливается в цилиндрах бензин.а когда появляется искра,то резко весь накопленный бензин воспламеняется и глушитель выстреливает
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 18:33
Может, где то в блоке предохранителей контакт пропадает...
Вот реле и отключается.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 22:14
проверил блок предохранителей,все в норме.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 2:47
может контактная группа зажигания ?
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 0:28
всем спасибо.нашел причину...дело в блоке предохранителе...надо заново пропаивать...
Honda Accord VII 2,4 i-vtec АКПП 2007 год - Летает)
Ford Orion'92 HCS 1,3 CFI - Продал...
