Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:12
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 11:34
Просто беда. Вообще машина не едет. Холостые обороты не держит. Только на подсосе при 2.000 работает, меньше - сразу глохнет.
Я уже с ней замучилась. Весь разобрали, почистили - и все работало идеально мин.40, затем по новой. Хочу спросить, что это может быть? Может быть что-то проверить? Машина Escort 89 1,4 хэтчбек.
 Заголовок сообщения: Пальцем в небо
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 11:43
Может, у тебя та же проблема, что и у меня?
У меня залито не то масло в коробку передач - греюсь на выжатом сцеплении, иначе начинает ехать на нейтралке.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 11:47
У меня на нейтралке не едет и даже не работает - глохнет. Карбюратор почистити - и ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 11:55
такое было у имама - залили какюто гадость вместо бензина :cry: .он использовал присадку для увеличния октанового числа
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 12:08
А можно поподробнее, что за присадка? Я в этом не разбираюсь.
Может быть сегодня куплю и попробую.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 21:05
Вопрос а что после замены трамблера это сразу началось или погодя?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 21:09
И еще в карбюре два маленьких жиклера хх самые крайние, стоит их посмотреть, у меня периодически попадает туда какаято фигня и один из них забивает, достаточно его продуть и все, симптомы очень похожие машина на хх не едет только на подсосе, как продуешь вроде нормально.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 11:33
А можно поподробнее, где эти жихлеры посмотреть, как продуть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 12:11
В "АВТОХИМИИ" где то писал, ищи там
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 13:46
если снять воздухан и смотреть на карбюратор сверху то видны четыре жиклера вряд в центре два большие по краям поменьше, правый маленький жмклер как раз тот который тебе нуже выкручиваешь и вынимаешь пинцетом, смотришь на просвет если отверстие забито можно продуть компрессором или прочистить куском лески, главное не проволокой или иголкой есть риск испортить отверстие.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 15:24
Скорее всего во впускной коллектор воздух засасывается.Может шланг какой не заглушили?Было то же самое когда первый раз снимал воздухофильтр.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 22:38
Стоит посмотреть свечи- если черные то нехватает воздуха(богатая смесь,забитые каналы ХХ,и.т.д.) Если свечи в норме то стоит проверить все шланги на предмет подсоса лишнего воздуха , и клапан ХХ.Стоит посмотреть сетку входного фильтра в карб- у меня как-то попал волос- тронуться не мог! на ХХ обороты поднимались - а ехать ни в какую!
