Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 23:03
если кому интересно, хотя кач-во ес-но так себе
SP_A0098.jpg [254.38 КБ]
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 0:31
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Хороша нагрузочка на вал была... А может брак при изготовлении.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 11:57
Насчет нагрузки - в пробке ехал
Брак - не знаю, надеюсь что так, ибо причины пока не нашел/не заметил
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 14:57
на свое усмотрение
Есть головы. Если надо, могу выслать запчасти :lol:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 17:34
это очень интересно :smile132:
коромысла надо,какое у них состояние?
скажу только что на моих износ на конце где клапан - минимальный, а где ГК - там порядка 0.1-0.2 мм(на глазок), но видны каверны.Щас постараюсь их нормально сфотать, а то не получается чтоб видно было
А какие головы(ну состояние и ценники).Какие коромысла?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 12:43
на свое усмотрение
Головы от 1,4 и 1,6 CVH. они должны быть одинаковые. Коромысла одинаковые везде точно. Состояние не смотрел, буду в гараже - гляну. ;)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 18:30
Головы на 1,4 и 1,6 совсем даже не одинаковые :!: В них разная глубина (или высота) камер сгорания, следовательно и объем камер сгорания разный чтобы получить необходимую степень сжатия при разных объемах двигателя. Диаметры тарелок клапанов тоже отличаются. Высота кулачков распредвалов и высота подъема (открытия) клапанов тоже разная.
Коромысла должны быть одинаковые, маслоотражательные колпачки тоже вроде одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 19:30
Спасибо!, я только про коромысла и думал, остальное новое хочу заказать,
еще вопрос - а разве ГК не компенсируют износ коромысла, там ведь немного?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 3:41
По поводу износа дамаю не критично.
Например, на моём движке коромысла подизношены, недавно я поставил новый распредвал и гидрики после этого всё тишина, работает как новая лада приора :lol: .
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 13:38
ГК компенсируют износ кулачков распредвала(сырая сталь Х20 или что-то в этом роде). А вот коромысла выполнены из калёной стали,и изнашиваются в последнюю очередь,не редко переживают автомобиль.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 10:46
Чтото плохо идет у меня чистка,камеры норм еще, а полости под клапанами - никак.И седла вообще пока не трогал, боюсь испортить.
Вопрос: можно ли использовать металлический ершик(насадка на дрель),посадив его на шуруповерт, и так почистить труднодоступные полости :)(выпускные каналы, полости под клапанами) , в т.ч. и седла?
И еще: если я новые втулки установлю - их надо развертывать???и возможна ли развертка самостоятельно и что для этого надо?
П.С. седла почти все в хорошем состоянии, только 4-й цилиндр огорчает,там металла на ~1 мм под кромкой седла нету и стенка между седлами начинает разрушаться и между седлом впускного и отверстием свечи разрушена(там образовался канал на фотге видно)....
Вот такие вот пироги....
П.П.С.фотки плохие, выкладываю,если интересно вдруг кому
SP_A0099.jpg [ 15.77 КБ | Просмотров: 3040 ]
SP_A0109.jpg [ 70.3 КБ | Просмотров: 3041 ]
SP_A0098.jpg [ 7.93 КБ | Просмотров: 3041 ]
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 11:09
В общем внял я советам форумчан, купил, поставил я б/у голову. Голова хорошая в том смысле что работает и почти нет сорванный отверстий. В понедельник я закончил установку(с непривычки, да и на морозе ставил я ее два дня по 5 часов),завел на галстуке, тарахтеть начала.Сразу подумал что я ошибся при установке ремня...Во вторник машина не завелась, так же на галстуке доехал до сервиса,т.к. надоело возиться на холоде,там переставили ремень(ошибся я на 1 зуб),орегулировали зажигание(я его по центру выставил), еще там покопались немного и, ура!, нормально стала заводиться и даже теперь ездит :D !
Поменял ВВ провода,старые в хлам были, прочистил и прокалил свечи chempion(по каталогу год назад брал в экзисте),стало еще лучше.
К сожалению пришла не та прокладка на штаны(видимо ошибся при выборе в экзисте) и теперь там сечет(+ поверхность выпускного коллектора неровная),сюдя по предыдущей прокладке - там тоже секло.
В ближайших планах поменять гидрокомпенсаторы,т.к. на хх норм работают,а газу дашь и стучать клапана начинают,поменять ремень(в сервисе буду)+сальники которые там можно поменять и ролик, и еще много чего по мелочам :D
Вышло все это дешевле чем переборка своей головы(рубля на 3), но голову старую тоже оставлю пока,хотя бы чтоб любоваться какая она чистая и как сверкает :D
Всех с новым годом!
С Уважением,
были:
