Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 22:03
оборвало на скорости,но ремень отходил тока 25 тыщ. Сегодня поставил новый,завел,посторонних шумов никаких. Но моторчик ужасно троит. Путем сдергивания колпачков со свечи определил горшок №2. Свеча в норме(сухая и чистая).Завтра померяю компрессию.
Escort 1.4cvh хетч синий87г.в Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 22:18
Копрессию померишь-она будет самая маленькая во 2 горшке-думаю что придеться тебе голову скидывать-боюсь что все-таки клапана зацепило у тебя! Пусть меня поправят если я ошибаюсь. Удачи на дорогах! P.S Лично я теперь покупаю авто в котором стоит-только цепь!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 9:10
Москвич не хочешь прикупить? :wink:
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 9:26
Меньше месяца назад прошел через похожую ситуацию. Подробности:
http://pokatili.ru/forum/ftopic25315-15.php
После ремонтно-восстановительных работ прошло 10 дней - т-т-т - все в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 11:32
Сними ГБЦ и посмотри, только сразу купи прокладку и новые болты.
если загнуло клапана, это не страшно, мне ремонт головки на chv обошолся около 6 тыс, из старых только направляющие.
escort turner 1.6 Zetec 96.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 0:02
Спасибо!!! мне Форда и Шеви хватает-и давай на будущее договоримся-без подь*бов-ок?! :wink: я написал что ЛИЧНО я предпочитаю-а не спрашивал совета-что мне покупать :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 22:58
Сегодня снял голову,но ничего странного не увидел. Провернув за шестерню вала увидел что клапана работают т.е. открываются и закрываются. Как должно быть если их загнуло. :smile375:
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 1:18
drylf писал(а):
... ничего странного не увидел:
Смотри на наклон (он может быть незначительный) тарелок клапанов.
Осмотри верхние поверхности поршней. На них могут быть следы от клапанов.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 11:37
На поршне след есть,зачит пипец загнуло клапан?А можно ли поставить клапана с другой головы,првда б.у. :smile127:
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 13:55
Если есть след - значит, был контакт. А вот загнуло ли клапан - неизвестно. Можешь по совету товарища засунуть его в патрон дрели и посмотреть.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 16:42
Вообще можно и с бу головы поставить если они одинаковые по объему (на разных по объему моторах стоят разные клапана)
если перекидывать клапана то еще желательно заменить маслосъемные колпачки!!!да и незабудь притереть клапана !!!
но если снимеш голову то залей все камеры сгорания киросином и увидеш что у тебя и где если киросин уходит то в тех места и косяки!!!
Ford Escort 1987 г.в объем 1.4 CVH
карбюратор Weber TLDM
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 20:44
Сегодня собрал движку.Выставил все по меткам,завел прогрел все работает как часики.Прислушался и... услышал какой то щелчек и раздается он через каждые секунд 40 иногда реже,бывают перерывы на пару минут.Что там может быть :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 0:11
ну прислушивайся и локализуй шум, а то данных маловато
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 11:27
А клапана меняют вместе с направляющими?
продано
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:37
Если они не сношены, то менять не нужно.
