Текущее время: Чт янв 01, 2026 8:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 23:59
примерно так все выглядит?
корпус термостата.JPG [ 14.64 КБ | Просмотров: 5560 ]
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 0:21
Теперь правильная схема :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 0:33
пасибо, теперь понятно что глушить.
только болт вставлять, резбу нарезать както сложно. думою может затолкать туда какойнить герметик термостойкий?
п.с. зачем это все наворочено даже подумоть страшно, и клапан этот зачем и как он работает...
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 1:02
Лучше взять в руки корпус и все рассмотреть и понять. Но раз любищь схемы, тогда смотри свой рисунок ниже. Удачи !
__________________141.jpg [ 19.53 КБ | Просмотров: 5541 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 1:07
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 20:02
крайний вапрос. я надеюсь. как снимать штуцер на который надевается пароотводящий патрубок? он просто с натягом туда входит?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 20:55
Этот штуцер снять не возможно, он или впрессован или залит в свое место.
Зачем его снимать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 20:57
как же болт туда вкрутить?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 22:33
Ты не внимательно читал тему. Или вообще не читал. Болт вкручивают не вместо штуцера, а вместо заглушки. Заглушка есть не на всех типах корпусов. Если есть заглушка (она как раз над шариком) то вместо заглушки вставляется длинный болт или еще что-либо чтобы заглушить то место, где шарик должен быть, а также корончатое отверстие. При таком типе корпуса пароотводный штуцер отходит из полости за термостатом.
А вот если пароотводный штуцер расположен в том месте, где в предыдущем случае была заглушка, т.е над шариком, то в этом случае болт не поможет. Ну высверлишь ты штуцер, заглушишь, как в первом случае. А пар отводить через что ? Правильно... штуцер можно перенести в то место, где он был на корпусах старого образца, т.е. после термостата.
Трудно на пальцах объяснять не зная какой у тебя корпус.
А не проще ли поставить шарик, как описано :wink: Но предварительно надо ухитриться извлечь штучку, на которой висел этот злополучный шарик. Тут уж придумай чтото.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 0:13
Я в итоге просверлил отверстие в корпусе термостата под нижней кромкой корончатой гильзы (напротив канала), нарезал в нем резьбу М3, закинул шарик от Ø6 от ротаметра, и затем закрутил винт, посадив его на герметик. Получилось, что шарик имеет свободный ход порядка 3мм и не выпадает благодаря винту. Езжу уже 2 месяца - все нормально.
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 1:59
я никаких шариков не кидал, вызверлил заглушку там где корона, загнал туда болт от вазовского колеса, с прошлого декабря все работает как часы, лето выдержала в 4хчасовых пробках на ура, нагрев быстрый и никакого перегрева
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 0:21
Только господа не смейтесь, идея бредовая, но что если поставить термостат от классики.
Escort 1.4cvh хетч синий87г.в Изображение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 0:37
У кого-то я видел такой колхоз.Кстати не лишённый смысла,ибо моя шестёрка грелась и грела по лучше Эскорта.В -30 Ташкент был.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 1:02
подскажите.
Уже в третий раз меняю термостат от Vernet.
Сначала (пару недель) - все в норме, прогрев быстрый.
Потом все начинает греться одновременно (и радиатор и рубашка).
Соответственно прогрев неторопливый, мягко говоря.
Причем, когда достаю термостат - все в норме, замок на месте, резинка тоже, термостат закрыт.
Сейчас поставил Wahler. Испытания показали полную работоспособность системы. Посмотрим что будет дальше.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
yur_capricorn писал(а):
подскажите.
А как посадочное место термостата?
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
