Текущее время: Вт дек 30, 2025 9:59
 Заголовок сообщения: Как слить тосол? (Зетек)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 16:10
Хочу промыть систему водой и залить тосол, а вот кран для слива не нашёл. Помогите и раскажите где находиться этот кран, для слива тосола,
escort 98г. zetec, Chia.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 18:10
Во-первых, Ghia.
Краник есть на радиаторе, на двигателе - болт, см. картинку.
wd.JPG [ 45.64 КБ | Просмотров: 17936 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 18:27
спасиба, за картинку, а где расположен этот краник на радиаторе?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 18:34
С левой (водительской) стороны.
ra.JPG [ 34.27 КБ | Просмотров: 17928 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 19:12
большое спасибо. Я когда смотрел на яме радиатор, кран не видел, у мя радиатор снизу прикрывает плосмасавая защита. Её снимать нада чтоб добраться до этого крана? Или есть путь легче?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 20:14
Ну если так не подлезешь - сними. Через верх наверное не получится.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 21:16
maka писал(а):
...когда смотрел на яме радиатор, кран не видел...
Там не кран, а пробочка. Возьми пассатижи и поверни её на 90 град. Она вынется.
maka писал(а):
...у меня радиатор снизу прикрывает плосмасавая защита. Её снимать нада чтоб добраться до этого крана?
Этот пластиковый фартук стоит между радиатором и бампером. Его не трогай. А вот если есть защита двигателя, то она может закрывать доступ снизу.
А вообще, попробуй сверху достать до этой пробки.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 21:21
Iggi1981
А для чего пробка 19?
И что такое 15 и18 ? (на верхней картинке)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 21:41
Пробка на радиаторе существует только на оригинальном.
Я менял радиатор на не оригинальный, на нем пробки нет, нужно отсоединять нижний шланг...
Последний раз редактировалось Sergej Сб ноя 08, 2008 21:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 21:46
Sergej писал(а):
Я менял радиатор на не оригинальный, на нем пробки нет...
Я тоже ставил не оригинал (вроде Валео за 1000 руб)
Пробка на нём есть.
Хотя там скинуть шланг - не проблема.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 22:03
Mishal писал(а):
Iggi1981
19 - это тоже "водяная" пробка, но непонятно, выше она или ниже указанной.
15 - датчик давления
18 - неизвестно, деталь неприменима для Зетеков 91-99...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 22:06
А мне Валео обошелся практически по цене оригинала...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 22:21
пасиба, завтра буду искать этоу пробку на радиаторе, а мне хватит 6 литров тосола для замены? Друг говарил, что в моню с таким же двигателем Zetec 1,8 5.5л хватило.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 22:30
Можно я отвечу картинкой, раз сегодня так получается? :)
ze.JPG [ 15.9 КБ | Просмотров: 17890 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 22:31
Iggi1981 писал(а):
15 - датчик давления...
А давления чего? Масла ?
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
