Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:12
 Заголовок сообщения: Регулировка кулисы кпп на 2109
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 5:12
Досталась во временное пользование девятка и там передачи очень странно переключаются. Если переключатся с второй на третью попадаешь на первую, а третья там где пятая,а пятая там где левая коленка пассажира, Таки образом фигня получается.
Как правильно настроить кулису....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 23:12
неужели никто не может подсказать чего нибудь путного :cry: ....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 0:35
Видимо никто не знает. Хотя на мой взгляд, такой неисправности существовать не может.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 0:56
До недавнего времени я тож так думал. Яб может и не обратил внимания если б не ездил на 8ке и 99ой и там такой фигни небыло.....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 0:59
да тож не встречал - думаю надо подразобрать и смотреть по месту
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 13:57
на свое усмотрение
Да, на 08 и 99 нормально, а на 09 вот такая фича заводская :lol:
Да блин, регулировка это же просто :shock:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 2:40
Дак и ключи тебе в руки :wink: , можешь показать мастер класс и отрегулировать, а я буду тока рад и благодарен.....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 4:12
Зная Ваню - если у него что-то представляет затруднение - это реальное затруднение.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 14:53
Принцип коробки анологичный эскортовской.
Отсоединить тягу от вала коробки и отрегулировать.Возможен вариант,что тяга на валу не закреплена должным образом(ослаблен хомут).
ustkp001.jpg [ 74.67 КБ | Просмотров: 16969 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 18:04
может тяга там еще погнута я предполагал, но то, что ослабло/разболталось крепление - более вероятный случай, да
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка кулисы кпп на 2109
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 18:57
Вот по этим симптомам я и предположил разболтанный хомут вала корбки.
vanek писал(а):
...Если переключатся с второй на третью попадаешь на первую, а третья там где пятая....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 2:01
Сегодня загнал машину на эстакаду для замены масла,
за одно решил посмотреть что там с тягой.
Осмотр показа что там хомут не разболтался и тяга не погнута.
Вывод чтото в самой коробке или в корданчике.
Его более тщательно посмотреть и может быть чтото с этим сделаю,
но если дело в коробке врядли туда полезу.
И народ а с какого момента в коробку устанавливают щуп
уровня масла?....
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 1:39
это хау ноу ваз+)
первый раз на оке увидел..объяснил дедушке что это не масло в движке и ваткнул обратно)
зато заливать легко)
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 4:31
:shock: :shock: :shock: :?: :!: :?: :!:
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 22:19
это он про щуп в коробке
