Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:27
 Заголовок сообщения: Свист ремня генератора/гура
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 23:08
после установки нового ремня грм, ролика грм, и поликлинового ремня привода гура и генератора (кондиционера нет) спустя месяц (примерно) появился свист в районе гура/генератора.
вначале грешил на ролик грм, мало ли подделку посунули, но постояв подумав перед мотором решил сделать так:
мокрой тряпкой на рабочем двигателе намочил внешнюю сторону поликлинового ремня, и свист пропал.
и что делать?
внешней стороной ремень обвивает только натяжной ролик
ролик автоматический
ремень новый
ролик старый (проверял при установке ремня ролик не люфтил)
если свист пропал от воды это же точно не подшипник!
система у меня такая
image.jpeg [ 47.07 КБ | Просмотров: 4397 ]
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
 Заголовок сообщения: Re: Свист ремня генератора/гура
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 23:15
past писал(а):
что делать?
А свистит постоянно, или когда резко газануть?
Наверно ремень ещё новый, засохший, не размяк. Я бы побрызгал специальной смазкой для ремней если это сильно раздражает.
У меня новый ремень не свистел, а поскрипывал ...типа как кожанные сапоги. Потом скрип сам прошёл.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 0:05
нуда, нечто средне между свистом и скрипом, и не всегда, иногда пропадает по неизвесной причине. от газа независит, просто на холостых его лучше слышно т.к. двигатель меньше шумит
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 1:35
у меня свистел когда руль крутил... поменял в гуре масло и свист ушел...
escort 98г. 1.6i 16 универсал
Изображениеинтересное
белорусский фордклуб: fordclub.by
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 12:51
Знаем - плавали...
Старый ремень порвался, купил новый 6РК1420. Через неделю начал свистеть. Чего я только не делал, результат тот-же.
Вылечилось приобретением более короткого ремня 6РК1415. Езжу почти 2 года ни разу ни пискнул.
Старый (почти новый) 6РК1420 вожу в багажнике на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 1:06
те. это натжение
будем смотреть ролик
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 17:56
гуру авторазметки
Возможно ремень растянулся.
