Текущее время: Ср дек 31, 2025 18:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 18:14
у меня такой же на зетеке (внешне)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 18:18
я книгу в машине нашёл, руководство по эксплуатации...
там типа подчёркнуто, что у меня зетек-Е 1,6 90лс механика...
вопрос, если у меня точно не инжектор, скоко у меня клапанов? 8?
и ещё я когда звоню на разборы, говорю мне нужен стартер на форд эскорт 97 года, двигло 1,6. У меня спрашивают, скок клапанов 8 или 16. я говорю 8... Теперь вопрос, а чем стартер от 16кл отличается от 8кл?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 18:34
Ктонить пробейте его кобыло по ВИНу,плз! Я уже устал ржать :cry:
Каштан сфоткай книгу :lol: Очень хочу там найти эти строки про тебя.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 19:01
CVH карбюратор.
Стало быть клапанов 8 и что самое главное - это НЕ Зетэк
пысы: а карбюраторный Зетэк показывали по дискавери. на киткаре =)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 19:26
У меня тоже такой (по внешнему виду). Недавно разбирался со стартером. Проблема была в том, что он скорее всего, клинил временами. Картина выглядела так: на холодную стартер крутил, на горячую раздавался щелчок втягивающего, двиг мог провернуться на пол-оборота и вставал, заводился только раза с пятого :). Купил восстановленный Bosch в обмен на свой старый с доплатой в 2800. Теперь вроде заводится нормально.
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 19:43
То kashtan,
Открой капот и сфотографируй двигатель. Фотку сюда выложи. И тебе сразу ответят какой у тебя двигатель Zetec или CVH, а также скажут сколько там клапканов. А то так будешь вечно гадать :lol:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 22:22
Это CVH
222.jpg [ 88.69 КБ | Просмотров: 6759 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 22:45
сп б=)
коточе купил бу стартёр, на вид он такой же как у меня был, поставил завесаль=))) но пока грелась, начала коптить чёрным дымом, в чём могут быть причины.?
масло забыл проверить перед заводкой...
и ещё, подсос должен быть или она сама должна регулировать обороты?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 22:56
kashtan писал(а):
у меня ща стартер бош ....
А нет фотки этого места где контакты:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 23:02
завтра сфоткаю
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 23:30
kashtan писал(а):
сп б=)
Cтартёр здесь не причём.Подсос у тебя автомат,при прогреве пружина открывает заслонку.Видимо проблема в нём.
Не трогай в карбе ничего.Прокатись немного,дай свечкам просраца.Если смесь не изменится-сними воздухан и посмотри как открывается воздушная заслонка(не заедает,ход свободный)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 0:58
kashtan писал(а):
..начала коптить чёрным дымом, в чём могут быть причины....
Черный цвет - это богатая смесь (копоть).
Стартёр тут не при чём, это другая тема , про карбюратор. Например:
http://pokatili.ru/forum/ftopic22686.ph ... +%E4%FB%EC
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 18:29
Всем Привет!!!!
На днях столкнулся с похожей проблемкой, но с одним отличием:
при повороте ключа счёлкает втягивающее реле, а дальше эффекта нуль :( .
С толкача завелась, акум новый.
Вот завтра беду провода смотреть, пока светло и не сильный минус на улице :D
По поводу втягивающего: какие подходят от советских машин, и какте могут быть траблы???
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 21:30
T писал(а):
... счёлкает втягивающее реле, а дальше эффекта нуль...
Подходят какие-то БОШевские от ВАЗов.(Но вроде,... только обмотка) Поищи поиском.
Но прежде чем реле покупать, убедись, что к нему плюс на толстом проводе от АКБ подходит.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 2:42
фоты
IMG_2474.JPG [ 183.54 КБ | Просмотров: 6823 ]
IMG_2473.JPG [ 194.31 КБ | Просмотров: 6823 ]
