Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:40
 Заголовок сообщения: Скрежет при нажатии на тормоз
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 3:18
Хм... при торможении раздается звук трения металл об металл. тормоза работают как прежде, всмысле так же эффективно.
Почему шумят?
Мысль появилась, может это датчик износа? =)
Вообще пора менять и колодки и диски... как сказали на СТО. Но все же почему шумит то?
Рено Логан 2006, 1,4
Escort'97 1.3 HCS weber седан - продан
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 3:33
шумит тока при езде?
кажись колодкам хана
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 3:48
Да, при езде, когда нажимаешь на тормоз.
Датчик износа как работает?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 8:53
Если шумит то пора менять, к бабке не ходи... :D
А с чего ты взял что у тебя есть датчик износа??????
Ford Escort 97, седан, карб, 1.3 л.
volvo 340 под присмотром..
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 10:59
У меня то же самое было. Одна колодка стерлась до металлической пластины, на которую она приклеена была. И на диске выработка появилась из-за этого.
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 11:06
У меня никаких датчиков износа нет. И не было.
Если появился шум (звук как будто грызёт) при торможени , то вероятно что одна колодка стёрлась уже до металла.
Как говориться - доездился. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 14:24
Проверил. Действительно до металлла:)
Итог: Новые диски, колоки,
еще и перебранные суппорта)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 2:26
Кстати вопрос: какова минимальная толщина колодок, после которой они подлежат замене?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 12:16
Мануал говорит - 1.5 мм. Но до такого лучше не доводить, учитывая, что износ с разных сторон может быть неодинаковым.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 13:44
Датчик стирается-обрыв цепи-загорается лампа на приборке.Только он стирается много раньше чем изнашивается колодка,что бы вовремя их заменить.
Если б ты видел этот датчик,то понял бы что он не может шуметь :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 20:21
сеня торможу-скрежет зоднее правое колесо...подумал-хана колодкам,через 200 метров торможу-все ок...мистика)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 1:34
Олег , у мну на фикусе например назовем его "акустический" датчик износа , со стороны накладки присутствует металический вытуп миллиметра 2 так что вначале он начинает пилится по диску и противно пищать при торможении хотя колодок еще осталось на эти 2 мм. так сказать звоночек , для забега в магазин за колодками :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 10:56
На задних барабанных тормозах - это нормально. Они у меня тоже шумят при начале езды, после 2 - 3 торможений шум пропадает, видимо они прогреваются и все ОК.
продано
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 23:29
А нормально ли, что на задних колесах колодки не полностью отходят от барабанов, в результате чего, если колесо крутануть на весу, слышится характерный звук, и колесо успевает сделать всего несколько оборотов? Барабаны перебирал, пружинки менял, колодки ок, барабан ок, поршни не закисшие, система прокачана, планки автоподвода колодок в норме.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 0:25
Нормально! Так и должно быть.
Folken писал(а):
...планки автоподвода колодок в норме.
Именно поэтому колодки и не разводятся далеко.
