Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:28
 Заголовок сообщения: Предохранители, реле и т.п....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 16:30
Вопрос вот в чём, плавятся предохранители, на ближний, дальний свет и не только. В чём дело? Мне посаветовали глянуть все массы.
Ещё, Оплавелись разьёмы под предохранители, хочу заменить полностью всё в сборе (только поставить свои реле) от 1,4 CVH CFI возможно ли это?
И ещё, реле поваротов тоже счёлкае, разобрвл стреказу и понял что дело будет не внём, если я правильно понял оно распредиляе "на лево" или "на право", так где же собака зарыта а?
P.S
Заранее благодарин!!!!
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 16:47
Плавятся от плохого контакта в данной цепи.При плохом контакте возникает искрение,дальше я думаю понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Предохранители, реле и т.п....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 19:01
ALex T. писал(а):
....плавятся предохранители, на ближний, дальний свет и не только.....
Что, сразу несколько?
Плавятся или перегорают?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 22:18
Лампочки штатные стоят - 60/55?
Плавится колодки могут и из-за говённых предов - слишком тонкие ноги.
Преды стоят по номиналу? Не горят?
Противотуманки случаем нештатные не стоят? Если стоят - откуда взято +12В?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 2:53
Лампы как палоген, предохранители тож, противотуманок нет.
Предохранители - плавяться!
Буду проверять кантакты, лампы тож гляну может ошибаюсь!?
А что про замену скажите, а про повароты?
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 15:41
гуру авторазметки
У меня плавился предохранитель от того что был говеного качества китай. С российским предохранителем ничего не плавится.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 22:52
Немного не по теме, но все же перестала работать печка на 2 и 3 скорости, спасиб MozgoveDу по поводу 3 контактов тему нашел и все поковырял, ситуация в следующем спираль на керамическом барабане целая, кантакты тоже к разъёму без нагрузки по трем проводам по отдельности подается напруга порядка 13,2В, "но все меняется когда приходят они" (как в рекламе) под нагрузкой напруга пропадает на этих 2 режимах. Думаю проблема в блоке предохров вопрос в следующем какое конкретно реле отвечает за печку? если можно поподробнее или же пару схемок. Спасибо
Escort 96г.в 1,3 HCS. карб. 5-ти дв. хетчбэк.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 1:16
По печке полно отдельных тем:
http://pokatili.ru/forum/ftopic18322.php
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 1:18
ALex T. писал(а):
Лампы как палоген, предохранители тож,....
Нифига не понял.Так какие же лампы? Мощность?
Замену чего? Блока предохранителей?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 2:58
ДА
:x
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 7:32
Ну,как, решил проблему?
::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 14:25
Мне кажется: возможная причина проблем автора, как и у меня (была) - подрулевой переключатель. Поясню: для начала, за 15 лет эксплуатации отогнулась наружу ось левого рычага (поворот/габариты/ближний/дальний), в результате стал самопроизвольно включаться дальний свет, как отдельно, так и вместе с ближним (подробно о заморочках и их устранении в теме "подрулевой переключатель"). Последствия: из-за перегруза цепи по току
1 оплавились пластиковые колодки на лампах фар,
2 оплавились провода в подрулевом,
3 нарушилась изоляция, где-то коротнуло - вылетел предохранитель на дальний левый.
К счастью, в моем случае неприятности не успели зайти слишком далеко - ремонт подрулевого (подгиб оси и восстановление изоляции), замена пластиковых колодок на лампах фар, предохранителя и одной лампы (может совпало - погас ближний) - решили мои проблемы.
А вот если это дело запустить, то дальнейшее разрушение изоляции проводов в подрулевом и на фарах может привести к более неприятным последствиям, так же как и обгорание различных контактов.
Может я и ошибаюсь, но проверить подрулевой стоит.
