Текущее время: Ср дек 31, 2025 20:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 2:10
Mishal писал(а):
kashtan писал(а):
...приложить к генератору эту лампочку и проверить доходит ли питалово...
Не отвлекайся на генератор. Найди причину - почему не крутит стартёр ?
Когда будет всё ок и заведётся - будешь другие провода в порядок приводить.
:smile155: :smile155: верное замечание!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 3:04
Tverskoi писал(а):
:shock: может наивный вопрос-а какое питание должно идти к генератору-а главное ОТКУДА?!
ну + с акб идёт на стартер, со стартера на генератор, следовательно питалово доходит по генератора. "Помня" физику: когда машина не заведена, и напряжение 12вольт, ток течёт до генератора, а когда машину заводишь напряжение становится 14,4 и ток уже течёт туда где меньшее напряжение, то есть на акб и заряжает его...
следовательно, когда машина заглушена, до генератора должны доходить 12 вольт, если нет обрывов в цепи и если приложить туда лампочку, она должна загореться...
вроде так... хотя если неправ поправте
З.Ы. и что бы быть готовым к самому плохому, скоко стоит новый стартер?
з.з.ы. завтра температура +2, вот я охерею машину делать... :smile84: зато если всё ок будет, буду жопу в тепле возить, печка то жара :D :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 14:35
короче на прямую от акб кинул провод с плюса на то место где провдо 2 соединяется с стартером, прислоняю искра и ноль имоций :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: стартер не крутит...
з.ы. я ничего не отвинчивал, просто тупо провод приложил туда...
з.з.ы ещё где-т ключ на 10 потерял=((((((((((
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 21:05
короче снал я провод который от зажигаяния к стартеру и провод который от стартера к генеротору, принёс домой удолили ржавчину шкуркой обработал, завтра пойду ставить... надежды мало, скорее всего стартеру хана :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 22:20
Мдя...не повезло-но все равно-надейся на лучшее :wink: А че у вас уже так холодно?! :shock: +2 всего? у нас малость потеплее :) Так а стартер вообще никаких признаков не подал?!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 22:37
ставил ключ в положение 2, подовал плюс напрямую, ноль эмоций=(((
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 0:16
kashtan писал(а):
... от АКБ кинул провод...., прислоняю искра и ноль имоций...
Т.е. получается , что проблема в тяговом реле.
Оно нагрузку берёт( раз есть искра) , но не щёлкает.
Может внутри сердечник застрял.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 2:22
тяговое реле где находится? и чё это такое?
это то что в стартере?
если да то как достать...?
з.ы. все провода поверил, контакты зачистил, эфекта ноль...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 13:47
Тяговое на стартёре(катушка с сердечником внутри).
Снимай стартёр-работы станут проще.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 14:14
придётся отложить ремонт до следующих выходных....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 17:03
кста, у меня раньше провод 1 (который от акб к стартеру идёт), соприкасался жилами с проводом 2 (который к зажигаянию идёт). грубо говоря они соприкасались иногда в горфе где я не видел и была искра, и этот коротыш я не сразу нашёл и так катался с ним некоторое время, а потом всё заизоливовал и через 2 дня отказал стартер...
может в этом проблема?
з.ы. и ещё на всякий случай, у меня левая фара не горела, я так и не понял почему, и просто тупо от правой фары протянул провод на левую... То есть они стали соеденены параллельно...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 19:16
это то что в стартере?...
Комментарий к файлу: Тяговое реле стартёра
стартёр.JPG [ 50.66 КБ | Просмотров: 6831 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 0:00
у меня когда перестал крутить-шелкало только реле(было 2раза)напрямую подключил - завел в положении 3, а разве во втором будет крутить? :?:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 17:37
короче подцепили к машине, разогнали, завелась...
прогрел, чуток покатался, остановился, заглушил, завожу - заводится, ыыыы, ещё раз глушу, опять завелась...
оставил 30 минут постояла, прихожу, пытаюсь завести опять ноль эмоций...
у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 18:03
kashtan писал(а):
...у кого какие мысли?
Тут надо убедится что плюсы(от АКБ и от замка) на стартёр подаются, и тогда снимать стартёр.
Если возможно, то разобрать ,почистить,смазать.(типа профилактики)
Если не вскрыть(может быть завальцованно, закпаяно...) - то менять.
[ Time : 0.049s | 17 Queries | GZIP : Off ]
