Текущее время: Пт янв 16, 2026 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 14:12
Получается, если бы стартер клинило, то проводок бы не помог, правильно?!
Уточнить хочу. Массу искать в самой стрекозе или в блоке который под торпедой спрятан?
Кто понял жизнь тот не спешит... (c)
Escort'92|Zetec-E|1,8i DOHC|hatch-5
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 20:43
Стартер от отсутствия массы в подрулевом переключателе не зависит.
Форд Эскорт 1.3 98 MКПП синий хэтч
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 1:41
Массу искать в блоке предохранителей, и не только массу - пропаивать весь.
Вот букварь с картинками:
http://pokatili.ru/forum/ftopic6388.php
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 6:56
:shock: :shock: :shock:
Ничего личного. Прежде чем постить, просьба читать внимательно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 6:58
Правильно.
В блоке реле, впрочем yak тебе ссылку уже дал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:36
Какие претензии к цитате? :?:
Понятно, что дворники, омыватель и свет зависят от подрулевого - но, как Вы сами и писали - это уже десятки раз обсуждалось.
А то, что автор заводится "то с ключа, то с проводка" - думаете, удасться вылечить "поиском массы в стрекозе"?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 2:04
Какие могут быть претензии к тому, чего нет. Я не знаю, где это вы вычитали.
headhunter
задал несколько вопросов по нескольким траблам - я ответил на каждый. Что было непонятно, он переспросил.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 20:34
Всем драсте! Отпишите ктонить, помогло или нет, а то я неделю мучаюсь ((( Реле менять пробовал, но не помогает...
P.S. голова уже от этих "тыц-тыц-тыц" болит( :(
Ford Escort 96 г.в. Хэтч, CVH 1.6 карбюратор . Немец
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 8:07
а у меня вместе с левым задним поворотником начали мигать стопаки, причем оба, плюс все эти освет. приборы горят очень тускло. Кто нить сталкивался?
Escort MK5, 1991год, 1.4, 71 л.с., моновпрыск, хэтч 5 дверей
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 13:11
Я бы посоветовал для начала снять задний левый фонарь - он на двух пластиковых держалках - и внимательно изучить его внутренности и состояние разъема. Работы на 10 минут, но позволит или найти и устранить неисправность или исключить эту причину из возможных.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 13:38
да я снимал, там конечно ппц все закисло, менять весь патрон собирался, но то, что и в правом фонаре мигает стопак меня смутил.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 14:11
Земля потерялась от левого фонаря. Восстановишь и будет все мигать раздельно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 22:27
а где там земельный провод? может есть схемка?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 0:59
Как водится, с увеличением темного времени суток больше внимания к освещению. В конце концов достало самопроизвольное переключение ближний-дальний, иногда при отщелкивании поворотника, иногда при включении. Сегодня снял и разобрал подрулевой. Порадовало, что снимается (и ставится) без особых проблем. Правда в умной книге почему то рекомендуют снимать рулевое колесо, но спокойно обошелся без этого. Разбирал в спокойной домашней обстановке - благо машина под окнами, с учетом вышеизложенного опыта, чтобы не искать в грязи пружинки. Обнаружил разрушение изоляции на двух проводах: красном и зеленом. На радостях, что так быстро нашлась причина неисправности, не стал копать дальше. Отпаял, надел ПВХ трубки, припаял заново, собрал - вот здорово: щелкает как раньше и лишних запчастей не осталось. Но похоже рано радовался: при свете дня в одиночку трудновато усечь срабатывание ближний-дальний, а после наступления темноты понял, что легкое движение (миллиметра 3) левого рычага на себя (вверх) попрежнему приводит к включению дальнего. Повторно снимать уже не хотелось - отложил до следующих выходных. Попробую или подогнуть штырь или удалить часть дорожки.
А вот что касается самостоятельного отключения поворотника - то (т-т-т) работает четко, думаю, это и есть норма.
На фото: слева на красном проводе от места пайки сантиметров 5 изоляция разрушилась и отвалилась, на зеленом (плохо видно) изоляция разрушилась в месте сгиба - около 1 см.
Комментарий к файлу: Разрушение изоляции на проводах
подрулевой переключатель.jpg [ 83.23 КБ | Просмотров: 7897 ]
 Заголовок сообщения: Подрулевик
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 2:46
Левый тубус жарит.
Трабла такая: пропадает свет (совсем и повторно). Т.е. разобрал, почистил, отъездил полгода и опять. Остальное в порядке –повороты, сигнал.
Просьба к рукастым знатокам автоэлектрики помочь советом, если поняли о чем речь.
Видел там подгоревший контакт, могу сфотать в разобранном виде.
