Текущее время: Вс апр 19, 2026 17:44
 Заголовок сообщения: Эскорт 1.8 D сильная вибрация
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 20:25
Здравствуйте. Купил форд эскорт 1.8 d 96 г.в. с разорваной подушкой двигателя (та, что под вакумником). После установки новой появилась сильная вибрация, особенно при холодном моторе.Т.е. звуки издает все, что лежит в бардачке. Это норма или неисправность? До установки новой подушки все было нормально.
Попытки установить причины вибрации ничем не увенчались. Помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Эскорт 1.8 D сильная вибрация
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 9:33
Специалист по дизелям
Какие мероприятия были проведены?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 13:24
Осмотр всех подушек, регулировка впрыска. (Думал, что после буксировки могло сбиться) Даже пробовал новую подушку открутить и запустить двигатель без нее.
Единственное что остается это купит подушку б\у и попробовать на ней.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 18:13
Нужно проверить равномерность работы мотора (компрессия,ТНВД на равномерность подачи,форсунки).Ещё немаловажно проверить кузов на нарушение геометрии.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 21:18
+1 Подушка порволась от вибрации и новая порвётся...
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 1:28
Начальник дизельного отдела
Вообще-то, после замены подушек их сразу не зажимают, а запускают двигатель и дают пару минут поработать на х.х. И во время работы двигателя производят затяжки креплений двигателя на подушках. Если этого не делали, то рекомендую. Если вибрация не исчезнет, надо провести мероприятия по ее устранению. О некоторых говорилось выше.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 2:15
Огромное спасибо за помощь.
Как я понял нужно отпустить все подушки и уже потом на работающем моторе зажимать. Так?
Когда подушку поменяли, то её зажали сразу. Плюс ко всем бедам машина не смогла завестись на новой подушке и её завели за "хобот". После этого она может делать вибромассаж.
Мастер, который менял ремни сказал, что регулировал и зажигание. Боюсь на слух. Может ли из-за сбитого зажигания так вибрировать мотор?
И есть ли шанс, что насос поврежден?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 14:18
Ну, если лезли в зажигание, то надо проверять все сначала: фазы ГРМ, установочный угол - по индикатору.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 21:23
простите, очень интересуюсь дизельными двигателями но у меня их никогда небыло, думаю следующий будет дизель, читаю, расширяю кругозор, при прочтении данной темы впал в ступор
какое зажигание на дизеле?
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 8:58
past писал(а):
впал в ступор
Простите моего коллегу,но нам часто приходится общаться с неспециалистами и приходится использовать определения понятные всем. Правильно это называется УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКА ТОПЛИВА.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 13:00
Петроний писал(а):
past писал(а):
впал в ступор
Ну, прощение здесь не обязательно 8) . Всем известно, что в бензинках - искровое (принудительное) зажигание и соответствующая система, а в дизелях зажигание от сжатия воздуха (самовоспламенение после впрыска топлива)8) , именно в тот самый момент, когда воздух сжат и его температура достигла максимально возможной для данного двигателя, производится впрыск дизельного топлива, которое , интенсивно смешиваясь с воздухом, вспыхивает (взрывается). Для углового опережения искры или впрыска топлива относительно положения поршня в цилиндре используют одну и ту же схему: поворот исполнительного органа (трамблер, ТНВД) относительно направления вращения (по или против) ротора или приводного вала. Термин "зажигание" - это специфичный жаргон автомехаников.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 10:51
У меня появляющаяся вибрация двигателя на холостых оборотах. Заводишь на холодную - работает ровно. Проедешь N количество км, остановишься, и двигатель вибрирует, но при этом обороты набирает нормально, тяга есть. Ещё проедешь и вибрация может пропасть.
Ford Escort Express AVL 91 1.8 D (грузовой фургон)
Последний раз редактировалось sergey-alex Пт май 11, 2012 9:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 2:44
У меня универсал 1.8 дизель(купил недавно+ первая машина).в движении при нажатии резко на газ,машина работает словно телефон на вибро,и не зависимо от скорости и передачи.пропадает нагрузка и вибрации как не было.может кто знает в чём дело.спс
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 1:19
Попробуйте немного добавить обороты х.х. и заменить топливный фильтр, если давно не меняли.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 1:22
Мало информации. ТНВД какой фирмы: Бош или Лукас?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
