Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:20
 Заголовок сообщения: Зарядка аккумулятора
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 23:42
Escort CL 1.3 моновпрыск. Год 1994. Горит лампа зарядки аккумулятора. Зарядка есть.
Что делать? Как исправить?
Последний раз редактировалось AS Пн ноя 03, 2008 0:08, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 0:11
укажи инфу о своей машине
DAEWOO LANOS 1.4 1999
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка аккумулятора
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 2:21
AS писал(а):
Зарядка есть.
А сколько вольт? Не мерил?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 3:34
Машину пропиши в профиле.
По теме (в предположении, что у тебя Эскорт, а не КАМАЗ) - скорее всего, пробило один из диодов в трехфазном выпрямителе, в народе "подкова". Там их шесть, так что зарядка идет, хотя и слабее чем была. Проверять - либо разбирать генератор и прозванивать диоды, либо посмотреть осциллографом на напряжение при работе генератора - скорее всего, будут скачки от 12 до 14 вольт со скважностью 2, период будет зависеть от оборотов двигателя.
Ремонт - менять 'подкову'.
Еще один вариант - замыкание провода от лампочки до генератора на массу. Может от гены отвалился, может изоляция перетерлась - проверять надо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 23:33
Mishal писал(а):
AS писал(а):
Зарядка есть.
Не замерял.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 23:55
AS писал(а):
Escort CL 1.3 CVH. Год 1994. Горит лампа зарядки аккумулятора. Зарядка есть.
:roll: В 1994г. не может быть CVH 1,3. Такие были только 1981-1986г.г. Если 1,3 - 1994 г., то скорее всего это HCS. После 90 г. CVH может быть или 1,4 или 1,6.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 21:17
у меня аналогичная ситуация,однако в экзисте я подковы чтото не нашел((
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 22:29
AS писал(а):
Mishal писал(а):
AS писал(а):
Зарядка есть.
Не замерял.
Откуда знаешь тогда, что зарядка есть?
Генератор какой стоит - Бош или Магнети-Марелли?
Подкова пожалуй дороговато обойдётся...
Подкову можно не менять - можно перепрессовать диод(если конечно дело в нём). На своём бывшем Магнети-Марелли я так делал - у меня было витковое и сдох один диод накоротко. Но зарядки в таком случае не было, генератор не возбуждался.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 10:07
MozgoveD писал(а):
AS писал(а):
Mishal писал(а):
AS писал(а):
Зарядка есть.
Не замерял.
Я с этой "горящей лампой" проехал больше 1500 км. Думаю, если зарядка отсутствовала бы, то я уже давно "почувствавал" это.
Генератор, кажется, Бошевский.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 10:50
Вообще если горит лампа аккумулятора - это маленький проводок( у меня синий с черной полосой) надо проверять. Бывало, если плохой контакт в клемме - она горит в полнакала.
продано
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 11:41
Mikhail писал(а):
... это маленький проводок( у меня синий с черной полосой) надо проверять...
А в каком месте этот проводок? На генераторе?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 12:40
От генератора и идет на клемму, которая висит в кожухе вентилятора радиатора
продано
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 19:00
А с неё уже на лампочку генератора на приборке. :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 19:02
AS писал(а):
MozgoveD писал(а):
AS писал(а):
Mishal писал(а):
AS писал(а):
Зарядка есть.
Не замерял.
Не аргумент, однако... замерять тестером надо...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 2:04
У меня тоже такое было.Заменил тонкий проводок и все пропало.Теперь работает как надо
Escort 1.4cvh хетч синий87г.в Изображение
