Текущее время: Пт янв 16, 2026 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 20:03
мож реле какое
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 21:00
Заводи с толкача !
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 21:24
ну 2 лампочки я догадываюсь какие , а вот третья? имобилайзер?
дык буквально недавно эта тема всплывала http://pokatili.ru/forum/ftopic8129.php.
удачного решения проблемы
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 21:32
когда я говорил про три лампочки, я имел ввиду, лампы ручника/тормаза, проверь двигло и заряда акб..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 22:08
Провода на стартёре не смотрел?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 22:14
смотрел, вроде как было, но я не совсем пойму чё-куда...
и дёт плюс с акб на стартер, а остальные куда?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 23:10
kashtan писал(а):
мож реле какое
Подай плюс на стартёр напрямую,если закрутит- то сотри замок зажигания.
А вообще открой капот и посмотри,что там у тебя карбюратор или ЕФИ!
А то как-то странно что ты не знаешь.Эти дэвайсы очень стильно отличаются друг от друга.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 2:20
а как определить что у меня?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 14:51
Фото сюда кинь: 800/600.
У карбюратора чёрная пластиковая кастрюля с фильтром круглым внутри.
У распр.впрыска такой кастрюли нет.Толстая гофра идёт к прямоугольному корпусу фильтра до радиатора справа.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 17:41
kashtan писал(а):
ford escort 1997 1,6 карбюратор(или паспред впрыск)
вин: WF0FXXGCAFVB49575
не заводится, признаков жизни нет...
вчера поездил, всё было норм, сегодня сел, поворачиваю ключ, эфекта ноль, три красных лампочки загораются, и всё, ни звука...
аккамулятор норм, ставили в другую машину, заводится...
что делать.....????
плизз не отправляйте в поиск
Буквально позавчера была такая примерно ерунда,к дому подьехал,заглушил,утром заводить-а мне машина сказала оставь меня в покое :D иными словами-тоже лампы горели-стартер молчал-оказалось все намного прозаичнее-10 минут раздумий и ...авто в порядке))) теперь обьясняю причину-подгнил и сломался провод который идет от генератора к стартеру-визуально вроде все нормально было(оболочка,он же кембрик целехонькая)-но решил все таки распороть оболочку и что я там увидел-правильно подгнивший и разорвавшийся провод -30 минут работы и новый силовой стоит на месте старого! :) Удачи на дорогах!!! Фото прилагаю!!
IMGP1062.jpg [ 154.45 КБ | Просмотров: 7023 ]
IMGP1061.jpg [ 157.03 КБ | Просмотров: 7023 ]
IMGP1060.jpg [ 136.76 КБ | Просмотров: 7023 ]
Последний раз редактировалось Tverskoi Вс ноя 02, 2008 17:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 17:46
мне тоже кажется что кантакт подгнил, тк токо что был в машине, когда поворачиваю ключ, чётко слышу как срабатывает реле зажигания...
можно более подробно описать, чё куда тянуть... начиная с акб...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 17:54
ты провод сначала посмотри-который я на фотках показал-на 99 процентов уверен в нем проблема :) у меня при включении зажигания тоже щелкало реле и дальше когда на стартер-тишина...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 17:58
эх, жаль что на улице дождь, а то бы прям сейчас сбегал....
з.ы. и на всякий случай, можешь сказать, что где на фотках.
на самой нижней как я понял стартер...
Последний раз редактировалось kashtan Вс ноя 02, 2008 18:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 18:01
На самой первой-общий план: путь провода от генератора к стартеру,на второй:провод отходящий от генератора,ну и на третьей провод приходящий на стартер! :) между прочим спецом для тебя ходил фоткал! :wink: так проще было чем обьяснять :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 18:36
за фотки спасибо :D ))))))))
ща заглянул под капот, ситуация такая, идёт провод + с акб на стартер, он ручками заизолирован(когда досталась машина он был голый, походу чё-то там когда-то каротнуло) ну я его заизолировал. со стратера провод на генератор. ыыы довольно геморойно его будут менять, тк токо снизу можно подлесть, а ямы нет=((((
потом я посмотрел куда с акб идёт масса, и увидел следуещее, провод с идёт а потом уходит в горфу, я ету горфу расковырял и ужаснулся, там всё оплавилось и еле нащёпал жилки, и это всё дело идёт на стартер... пццц вобщем.
и я пришёл к выводу, что у меня масса плохая=(((( надо менять...
IMG_2433.JPG [ 89.56 КБ | Просмотров: 6723 ]
IMG_2426.JPG [ 85.78 КБ | Просмотров: 6724 ]
