Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 16:32
ехал по улице,вдруг негромкий удар и заглохла. Не завелась, на стартере подъехал к обочине,посмотрел ремень-все ок.Провода заценил - вроде в норме. И звук когда пытаюсь заводить какой-то необычный.Когда пытаюсь завести раздается негромкое постукивание
Что это может быть???
С Уважением,
были:
Последний раз редактировалось _Владислав_ Сб ноя 01, 2008 17:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 16:43
садишь организма за руль и просишь его прокрутить стартером двиг,а сам смотри на ремень,мож зубам кердык,а с виду все нормуль будет!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 17:13
Спасибо щас посмотрим,цем чреват обрез зубов?
Еще варианты есть?ли это однозначный?
я догадываюсь что их много
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 17:41
Возможно клапана встретили поршни.Снимай кожух и смотри ремень.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 18:31
при обрыве ремня стартер работает сов. по-другому: за счет отсутствия компрессии в цилиндрах он крутится быстрее и, как бы это сказать, "легче" на звук. и по идее стуков быть не должно, т.к. все, что встретилось как правило в первые секунды
уже погнулось и пробилось. А что бы этого избежать смотри немедленно ремень, а то и правда дел можно понаделать (если он на ладан дышит, например, пару забьев проскочило, достаточно для того чтобы заглохнуть, но еще мало для самых тяжелых последствий))
Последний раз редактировалось kreev Сб ноя 01, 2008 20:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 19:51
Название сайта в тему! А то довод какой-то непонятный :lol:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 0:04
Уф,это не ремень,но я его все равно обязательно поменяю(купил Contitech пару дней назад).
Стук наверно присылшался :?
Искры нет, на распределитель проводок тоненький такой(с катушки) оторвался(вернее я его потрогал и он отвалился :) ) он идет через резинку в корпусе распределителя на контактную группу+туда же проводок с конденсатора. Скорее всего это он виноват(хотя кто знает),завтра сниму сделаю отпишусь
Спасибо форумчанам
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 13:24
Снял распределитель, по мануалу. Надо было крутить коленвал и установить поршень первого цилиндра в ВМТ, в процессе кручения я заметил что ротор распределителя не крутится. Распр-ль всетаки я снял,но ситуация ясна.
вопрос: что случилось с распредвалом,и как чинить???
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 14:28
Кручу шкив - кусок вала между шкивом и гбц крутится
А там где к распределителю подходит- не крутится
Это как :?:
Комментарий к файлу: Часть вала,выходящая на распределитель
SPM_A0096.jpg [ 19.51 КБ | Просмотров: 6510 ]
Комментарий к файлу: Часть вала между шкивом и гбц
SPM_A0097.jpg [ 23.48 КБ | Просмотров: 6510 ]
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 8:55
На авто ру сказали что 100% погнуло клапана,завтра скину голову,посмотрим...
Прокладку гбц мне еще давно надо было поменять
Ремонта на 6к, чисто запчасти,буду сам делать :cry:
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 17:02
Сломался распредвал, ремонту(только запчасти) я насчитал на 6 к, возникает вопрос - может быть лучшим вариантом(и по цене и по качеству) будет замена головы и соответсвующих запчастей для впрыска(с разборки в Москве)?
Интересуют возможности по такой процедуре, примерная стоимость и прецеденты
С Уважением,
были:
Последний раз редактировалось _Владислав_ Ср дек 31, 2008 11:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 20:34
:shock: Так может распредвал того... лопнул на две части, вот и крутится та, что со шкивом соединена, а оторвавшаяся часть не крутится. Снимать надо и смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 22:49
Распредвал не починешь - только менять.
По ремонту ГБЦ тем полно.(набири в поиске 3 буквы - гбц....)
Вот , например:
http://pokatili.ru/forum/ftopic13817.ph ... 4%E2%E0%EB
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 15:10
не знаю как на твоей авто, на свою купил ГБЦ б/у за 150 убитых енотов и все нормал - езжу до сих пор
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 20:41
У нас нет БУ и только 1 ескорт(во всяком случае я больше не видел)
Грубо говоря мне ремонт по з/ч обойдется на 50 убитых енотов дороже, зато почти капиталка)))
Сегодня почти снял гбц,осталось тольк снять крышку и открутить 10 болтов,ввиду сильного снегопада и холодной погоды, решил дождаться пока не удет осадков,чтоб снег внутрь не попал. Буквально за 5 мин снег наметает во все что только можно под капотом
С Уважением,
были:
