Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: расход топлива 1.3 cfi ,HCS
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 11:25
У меня Escort 92 г. 1.3 cfi ,HCS. По городу кушает 15-17 литров. Лямда-зонд поставили новый. На инжектор-тесте сказали, что система управления его не видит, поэтому такой расход топлива. Подскажите, пжлста, что мона сделать???
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 13:50
Электроника - наука о контактах. Стандартная беда - потеря "массы" на лямбде, потеря контакта в разъеме и т.д. Так что омметр взубы и прозванивать. Потом смотреть какой сигнал идет от лямбды, насколько он похож на справочные. Вот только я не помню, напряжением там или частотой кодируется, если частотой - то смотреть придется осциллографом.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 15:08
А осциллограф продаёт Матроскин в разделе Купли-Продажи.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 14:45
Да хоть и не видет , то все равно расход большой. наверно не только в ней дело , что то еще умерло. у кучи народа лямбда дохлая но расход не такой бОльшой.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 17:24
Согласен с Витей.Одна лямда такие литры не выдаст.
Тут впервую очередь менять топливный фильтр(металический который) и смотреть как сифонит форсунка.При грязном фильтре она будет не распылять,а поливать(а в этом случае расход будет дикий)
А мозг к сожалению на безлямбдовую работает(либо предхоз перепрошил мозг на безлямбду либо не контакт),поэтому и не видит новую лямбду.И к сожалению не в каждом сервисе есть оборудование для скана мозгов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:39
Спасибо. Попробую че-нить сделать... Меня уговаривают поставить простой карбюратор. Посоветуйте, стоит ли это делать???
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 0:26
Ну я бы попробовал с начала с моновпрыском разобратся, ну а если нет то карбюратор вполне логичное решение. При исправном карбе динамика даже получше будет. Лучше конечно вебер TLDM найти, но и Солекс 083 вполне приемлимый вариант.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 17:22
Чего все моника так боятся? У 1.3 и с моником нормальная динамика. Следите за датчиками и хорошими контактами - и у вас проблем с ним не будет.
У карба расход поболе будет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 18:31
Я думаю, что схема поиска проблемы здесь типовая.
Почитать ошибки, устранить их если есть, проверить все контакты (ну, по крайней мере на важных датчиках), проверить сами датчики.
Примерно также, как рекомендуют вот в этой статье (за исключением таких кардинальных шагов как замена блока управления или перенос датчика температуры).
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 18:33
У меня у самого расход больше 15 литров случался в двух случаях: когда подсос во впускной коллектор был (когда порвалась трубка датчика абсолютного давления) и когда датчик температуры воздуха выгорел.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 2:01
Любопытно, как ? Где найти читую ПЗУ под ЕЕС 4 не подскажешь ? Программатор под неё ? Наконец саму прошивку ?
А вообще безлямбдовые моники были ? Мне что - то не попадались..... Вот на ОНС 2.0 на Съеррах - скорпах был и вариант с СО - потенциометром и с лямдой.
2 Автор. А с ХХ проблем нет ? Давление не пробовали проверять вообще ( заодно и вопрос с фильтром снимется )
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 11:51
А что такое ХХ? Давление где проверять-то. В цилиндрах - 1-11,5; 2-11,8; 3-11,5; 4-11,8. Может еще где проверить? Топливный фильтр я не нашел, поэтому просто поставил новый.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 13:25
Давление топлива имеется в виду, не компрессия. ХХ - холостой ход. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 23:46
FORD ESKORT 1993 1.3 моно HCS .
Подскажите где искать датчик температуры воздуха?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 0:04
Вот он, открутить - ключ на 25.
IMG031-01 копия.jpg [ 142.89 КБ | Просмотров: 4996 ]
