Текущее время: Пт янв 16, 2026 10:00
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 4:24
Таинственная для многих черная коробочка на аккумуляторе. Ни что иное, как главные предохранители на эскорте.
Копия P2023077.JPG [ 17.4 КБ | Просмотров: 9968 ]
Комментарий к файлу: С открытой крышкой
Копия P2023079.JPG [ 13.72 КБ | Просмотров: 9968 ]
Комментарий к файлу: Вид сзади
Копия P2023085.JPG [ 13.47 КБ | Просмотров: 9968 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 14:46
Как раз на прошлой неделе такая же точно коробочка на тойоте накрылась. Как результат - 2 предохранителя перегорело(или сгнили контакты от старости, не понятно). Теперь при повороте ключа зажигания ничего не происходит - даже реле не щелкает. Единственное что работает - это аварийка и ближний свет. В выходные буду паять.
Кстати предохранители там мощные - от 50А до 70А.
продано
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 15:54
А должны ли быть эти главные предохранители на МК-4 :?:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 15:21
По идее они на любой машине должны быть... Вот только на жигулях я их что-то не встречал...
продано
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 15:51
На мк-4 их нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 6:01
Нет. Там изначально стояли т.н. "fusible link", т.е. "пережигаемые перемычки". На конце толстых силовых проводов ставится короткий кусок тонкого провода. Он и перегорает при замыкании силовой цепи. На моих Фиестах тоже нет отдельных предов, тоже "перемычки". Но блок от Эскорта я уже раздобыл, буду "инсталлировать". :D
