Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подушка крепления КПП
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 1:51
Досталась от предхоза такая вот штуковина, см. фото. Не подушка ли это опоры КПП? (или двигателя, смотря как ее называть). У меня, я посмотрел, передняя подушка вообще непонятно во что превратилась, явно надо менять. Правда выглядит по-другому, квадратная (деталь №2 на схеме). Оно подойдет, как вы думаете? Не зря ж наверное он эту штуковину купил?
image.jpeg [ 36.52 КБ | Просмотров: 12862 ]
IMG_3024_resize.JPG [ 39.68 КБ | Просмотров: 12862 ]
IMG_3021_resize.JPG [ 32.42 КБ | Просмотров: 12862 ]
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
 Заголовок сообщения: Re: Подушка крепления КПП
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 2:23
Судя по фото-это подушка движка,НО очень уж на подушку движка от Жигулей похожа(ВАЗ 2101-07)-склоняюсь что это она и есть-а пред.хозяин наверное ее куда то хотел "приколхозить" :) Удачи на дорогах!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 2:36
Однозначно не подойдет ! На фото жигулячья подушка под двигатель. Она (жигулячья) намного толще (или выше) и внутри нее еще и пружина вставляется.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 15:12
Убедили, купил родную (весь Маршал оббежал, пока нашел!) :) Какие там нюансы с установкой, не подскажете? Кто сам менял?
PS. Кстати, родная тоньше всего на 4мм, чем жигулёвская. Штыри одинакового размера, только шаг резьбы другой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 16:03
на свое усмотрение
Покупал такие Хэнс Прайс, 290 за штуку. Под заказ на след. день. Че колхозить когда цена вроде ничего? )
С установкой никаких нюансов.. Крепишь коробку, чтоб не упала, откручиваешь лыжу и вперед 8)
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 16:11
Гдейта такие цены? С меня 550 содрали за тот же Хэнс, а фордовская, говорят, вообще полторы штуки!
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 22:41
Вот видишь-все таки предыдуший хозяин хотел видимо поколхозить с жигулевской))))) :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 17:56
на свое усмотрение
В самом обычном магазе типа ваз-газ, там есть отдельчик иномарок, вот там под заказ по 290 рэ :shock:
Вот в экзисте:
Ford 6 203 710 Опора двигателя 17 1 435,29р.
12 1 507,02р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Hans Pries 300 926 755 Опора двигателя 2 2 226,10р.
Dello 30602030710 Опора двигателя 3 247,87р.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 21:52
Поменял. Лыжу снимать не надо. Чуть поддомкратил коробку, открутил винты крепления детали №3, вынул ее вместе с половиной подушки, :shock: открутил нижнюю половину, еще чуть поднял коробку, прикрутил новую подушку к 3-й детали и вставил ее на место. Передняя подушка, как нетрудно догадаться, работает на разрыв, особенно при резком старте с места. Теперь агрегаты не гуляют, как раньше (было так, что если газануть на 1-й или 2-й, то аж кулиса КПП двигалась в такт с нажатием педали).
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 23:00
А вторую (заднюю) подушку почему не заменил ? Или думаешь что она целая ?
У меня они обе были убитые, но передняя сильнее пострадала.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 23:14
На первый взгляд целая, но там столько грязи, что видно плохо. Конечно надо посмотреть ее, как только руки дойдут.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 17:42
подскажите пожалуйста хочу поменять опоры кпп,круглые такие на своей, но они с виду одинаковые,хотя микрокат говорит-разные номера:
6 140 218 и 6 140 223,последнего номер в экзисте нет, мне подойдут 2 аналога 6 140 218(Malo 19277)?Кто-нибудь сталкивался?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 19:25
ПРошу прощения, если в неподходящую тему написал. А существуют штытные металлические защиты картера двигателя? Лыжа, конечно, спасает зимой, но хочется более уверенной защиты.
Escort RS'87 1,6Turbo
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 19:40
нет
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 20:02
Ну почему же нет,пожалуйста http://alta-karter.ru/index.php?categoryID=181 вот здесь ещё полистай http://pokatili.ru/forum/ftopic32618.php
