Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 11:35
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Вставлю свои пять копеек.
Такой печкой часто пользоваться нельзя. Как бы не старался, но часть угара пойдет внутрь гаража (идеального горения нет), а отработка признана канцерогеном.
Так что надо знать меру.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 18:29
OHV гуру
А почему вертикальных колен не должно быть? Это ж как раз тяга самая, вот горизонталь - это потеря тяги, вроде так.
Ивиняюсь!!! :oops: Горизонтальных труб не должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 19:17
OHV гуру
А никто про частое пользование этой печкой речи и невёл. Ни кто же не собирается постоянно жить в гараже отапливаясь этой печкой. Может ты и прав мизерная часть вредных веществ и попадает в гараж.Но давай возьмём для сравним дровенную печь.Когда подкидываешь дрова в горящую печь, открываешь дверцу, при этом тоже много дыма и угара попадает наружу. Или иногда нужно на несколко минут завести машину в гараже проверить что то, а на улице -20градусов, ворота естественно не будеш открывать из за 3минут работы двигателя.Сколько в гараж попадает угара? А я отвечю.Больше чем выделяет эта печка. И ВОБШЕ КОМУ ИНТЕРЕСНО, ПРИЕЗЖАЙТЕ В КИРИШИ Я ПРОДЕМАНСТРИРУЮ РАБОТУ ПЕЧКИ.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 11:18
Расскажи где отрезки труб брал :) Я всё никак для вентиляции гаража немогу найти отрезки и уголки ДУ80-100 :)
И ещё как нижняя часть 352 сопрягается с частью 344?? Полный проход и просто проварено покругу? или както поособенному?
PS И ещё. Сколько должно быть масла в полости для горения чтобы печь работала???
Я к тому что реально-ли сделать в дне маслоёмкости штуцер под тонкую трубку 5-6мм а на трубке отсечной клапан подачи масла и бака находящегося гдето недалеко????(для системы быстрой остановки без огнетушителей и пожарников)
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 21:51
OHV гуру
Расскажи где отрезки труб брал смишно Я всё никак для вентиляции гаража немогу найти отрезки и уголки ДУ80-100 смишно
Привет. Трубы и метал взял на работе, там же и варил печку. Диаметр 352 и 344 это две детали, одна из которых вставляется в другую.Тоесть 344 бак который вставляется в основание печки 352, и вытаскивается. Это для того что бы его дно можно было чистить от огарок,копоти,и другой ерунды.Потомучто после сгорания отработки на дне нижнего бачка остаётся грязь.Нас чёт всяких трубочек с дополнительными бочками с кранчиками, можеш эксперементировать сколько хочеш.Но зачем изобретать велосипед. И ещё отработка в этой печке горит уже подогретая от самой печи.Горит в отработке поверхностный слой, сгорая часть в трубе с отверстиями, а остатки догарают в верхне бочке. Сколько заливать отработки? Я заливал от 0.5л. до половины бочка. А чтобы не пользоватся огнетушителем и пожарниками. Налил чють, прогорело долил ещё и т. д. Когда отработка вся сгорает, печь не сразу тухнет, догарают огарки грязи на дне,и чтобы её потушить достаточно закрыть воздушную заслонку до конца. Или просто дунуть в заливное отверстие, и печка тухнет.Как тушить приспособишся, ты для начала сделай печку. :D Чтобы она ещё и горела. Все размеры в эскизе надо изготовить с минимальными отклонениями, особенно трубу с отверстиями( воздушный жиклёр), и не забудь про перемычку в верхнем бочке, иначе ты можеш печь вобще не разжечь.А потом уже спрашивай как тушить :D Удачи на дорогах!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 10:26
Ыыыы печка в дорогу :))
Для меня самая большая проблема это найти металл, остальное всё есть :) а на работе только карандаши и компьютеры :)))о
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 20:22
OHV гуру
Для меня самая большая проблема это найти металл, остальное всё есть смишно а на работе только карандаши и компьютеры смишно))о
А у меня наоборот на работе одни железки и метал любой, но вот с вывозом проблема. В прошлом году было намного проще.Езжай в приём чермета, там что нибуть и выберешь за пол цены.Или ищи хорошего знакомого с метало обрабатываюшего предприятия.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 0:34
доброго времени суток. печка оооч заинтересовала!!! и как раз оч актуально! ну просто ооочень! вот.. вопросик ток назрел, а перегородке лепить на каком расстоянии? я так понимаю это "зуб" как в печах, а он оч важен... как его?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 2:13
OHV гуру
Ты попал в самое слабое место этой печки ( размеры перегородки). Да ты прав перегородка очень нужная штука в этой печки. Она у меня приварена к верхней части верхнего бочка, 10мм. от края отверстия выпускной трубы.Дело в том что когда ко мне попал чертёж, размера на перегородку там не было.Пришлось прощитывать с одним вумным товарищем.Ну вроде попали в истиный размер печка работает и не плохо. Вчера топил красота +18-20 в гараже а на улице +3-5 градусов и ветер.Поэтому этот размер и не указан на эскизе.Я не думал что столько народу заинтересуется печкой.А если брезгуеш этими размерами, то зайди на сайт: (печка на отработке) И возможно за баксы тебе пришлют чертёж.Будут вопросы пиши, ты я так понял собрался уже её варить.Метал по возможности ищи как на эскизе или потолще, тонкий быстро прогарит.Температура всё таки от500 до 900градусов. Да и ещё момент-когда будеш пользоваться печкой,поставь на безопастном растоянии от печки небольшой вентилятор.Чтобы он слегка обдувал печку.Это для циркуляции воздуха, и быстрого прогрева гаража.Без вентилятора у печки жара ,а в другом углу гаража дубак. Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 21:03
Эх, сейчас с товарищем решаем про печку в гараже.
Посмотрели на маслопечку - понравилось, но есть некоторые минусы.
Альтернатива у нас - электрообогреватели.
Вопросы топикстартеру:
Сколько времени проходит от начала розжига до того, как теплее в помещении становится?
А может сваришь нам такую? Сколько денег возьмешь?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 3:15
OHV гуру
Вторая печка в гараже стоит готовая уже испытанная.У человека который заказывал её нет денег(КРИЗИС В СТРАНЕ)Приезжай хоть сейчас и забирай за 8т.р.Уже 3-человека интересовались, но тоже финансы поют романсы. Время прогрева помещения зависит от его размеров и утеплении (у меня шторы висят у ворот),от температуры на улице,и циркуляции воздуха в гараже.У меня за печкой стоит слаботочный вентилятор.Гараж с ним на много быстрее прогреваеться,потому что холодный воздух быстрее смешивается с тёплым.Я точно не замерял время прогрева гаража.Но примерно до 10-15градусов в гараже за 1-1.5часа если на улице -5град
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 5:49
Текс.
На праздниках доехал до города Кириши и приобрел у Андрея печку за 7000 р.
Сегодня вмонтировал вместо дровяной печки предков.
Дымоход оставил пока старый (ну только почистил). В нем нарушены 2 основных принципа: чтобы не было горизонтальных частей (у меня где-то метровый кусок горизонтально на выходе из гаража) и чтобы высота была 4 метра или более ( у меня где-то метра 2 с половиной).
Но печка все равно топилась хорошо! Топил сегодня весь день (с 15 до 22 часов) сжег литров 8 масла. Гараж прогрелся в конце концов и просох, а сначала на стенах и потолке был толстый слой инея, потом дождь.
Дым в помещении был, но я думаю, что он обусловлен неоптимальным построением дымохода и неумелыми заливками новых порций топлива.
Если налить побольше, закрыть правильно задвижку и оставить - то дыма через некоторое время нету в помещении (по крайней мере не видно). Но если его и видно, то воняет он все равно приятнее, чем дым от дров.
Пользуясь случаем, передаю Андрею "спасибо". :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 14:00
OHV гуру
Поздравляю с первым запуском чудо печки!Горизонтальный дымоход конечно не желателен, хотя бы немного под углом.Но работает же,и это хорошо. Летом советую переделать по нормальному.А при заливе масла я поначалу тоже много проливал на раскалённую печку.Ни чего потом приспособился(набил руку). Желательно бы сделать металическую большую маслёнку для залива отработки.А то у меня уже все горла пластиковых канистр оплавлены.Удачи в эксплуотации печки. Соблюдай пожарную безопасность.Пока.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 14:14
Андрей06, а нет-ли возможности купить tool-kit этой печки для самостоятельного изготовления???? Сколько будет стоить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 14:52
OHV гуру
Ты имел в виду комплектующее железо к этой печки? А тебе останеться только сварить.Хотя это самая лёгкая операция в изготовлении печки. Правильно я понял?В данный момент наш участок попал под сокрашенние.Так что наврят ли смогу чем нибудь помочь.Я сейчас (бомжую).Но если метал будет обязательно отпишусь.
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
