Текущее время: Пт янв 16, 2026 9:20
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 18:30
Посмотрел, вроде темы такой ещё нет.
Сталкнулся с тем что по Элкатсу чтото нет подробно расписанного генератора Бош для моей машинки c партнамберами, может плохо смотрел...ХЗ
Из модификаций Бош-генератора у меня есть две: 45ампер и 55ампер.
Кто знает диодные мосты там разные идут? Какие ещё модификации бывают?
Помимо разных обмоток статора, ротор у них разный или только статоры разные???
-А почему вы спросили??
Последний раз редактировалось matroskin210184 Чт окт 30, 2008 11:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 21:29
У меня гена Бош на 70 А :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 2:31
Ну, и у меня 70-ка с 1.4., заменил свой Магнети-Марелли на неё.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 16:50
што насчёт парт намберов?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 23:01
блин, тема с таким многообещающим названием, а внутри - пусто :(
ну вот хотя бы для разнообразия фотографии одной из модификаций BOSCHевского генератора с моего Эскорта'93.
внешний вид:
IMG_3401.JPG [ 43.03 КБ | Просмотров: 19786 ]
gen_bosch_1.jpg [ 43.34 КБ | Просмотров: 19787 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 4:52
То, что на фото - т.н. "компакт" ( визуально отличается пластиковой крышкой сзади, под которой мост и регулятор,( на ранних всё внутри корпуса ) внутренней крыльчаткой вентилятора ( на ранних наружная за шкивом ) и шкивом под поликлиновой ремень. Отечественный "аналог" - генераторы 2110, всех инжекторных ВАЗов и ЗМЗ 406, 405, 409 ( в варианте с выпрямителем третьей гармоники )
Ранние БОШи использовались двух серий : K-1 ( 36A, 45A, 55A ) и N-1 ( 70 и 90 А ( последний с выпрямителем третьей гармоники, что позволило повысить отдачу на высоких оборотоах до 90 А ). Последняя несколько крупнее, выводы сделаны в виде двух шпилек ( силовой и возбуждения, иногда ещё и вывод "W" т.н. "фазы" для подогрева воздушной заслонки карба или тахометра на дизеле ) . На К-1 выводы часто объединены в трёхконтактный разъём ( два "широких" силовых и один на 1\4 дюйма - возбуждение. Вывод фазы ( если был ) выводился отдельно.
Вот серия N-1 ( 70 А ) вид сзади :
Видны выводы : Силовой В+ ( М-8 ) и возбуждения D+ ( М-5) шестиугольное отверстие вверху - место для установки изолятора под вывод фазы "W". Установлен помехоподавляющий конденсатор и штатный реле - регулятор ( объединён конструктивно со щётками )
Такой же генератор со снятым реле - регулятором. Виден контакт с диодного моста, который прижимается к контакту на регуляторе ( необходимо тщательно чистить при ремонте, так же как и посадочное место на корпусе генератора, к которому прижимается вывод зазаемления РР.
В этой версии вывод "W" имеется.
регуляторы: - слева совсем "антикварный" , похоже на дискретных элементах, 70-е годы ( конец ) - справа - обычный для всех БОШей до "компактов" ( там всё другое вроде бы ).
Фото К-1 на винте не нашёл, к сожалению. :?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 11:05
Серия N-1 - здорового размера! Больше мопеда!
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 17:07
Что есть на фото коробочка с проводком. На моем такая штука должна быть, но нету. И вроде все работает.???
продано
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 17:50
Это кондёр 4,7 мкФ для сглаживания пульсаций.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 6:03
Вот тема, где есть пикчи серии К-1 ( я на фиесте "перебирал" )
http://sierraclubspb.borda.ru/?1-0-0-00029995-000-0-0
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 21:28
ДмитрийМ писал(а):
Весьма полезная инфа по генераторам: http://www.as-auto.ru/as_catalogue_ogl.htm
В частности, фордовская часть каталога: http://www.as-auto.ru/as_cat__alternators_ford_1.htm
