Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 23:17
Доброго всем времени суток.Имеется Эскорд 96 года 1.3 карбюратор и имеется провал.Теперь поподробнее.
Недавно были заменены кольца и вкладыши в двиге.Прочищен карбюратор.Теперь проблема.
1)При трогании с места у машины происходит некий провал и резкое дергание(будто резко педаль сцепления бросаешь) потом набирает обороты.Когда !очеееееееньььь! хорошо прогреется (минут через 30) то провал вроде меньше.Когда подсос достаешь до 1500 об то едет нормально
2)Когда машины надодится на нейтралке (хоть минуту) чтобы нормально тронуться надо сначала погазовать.При этом на первые нажатия на газ,педаль, не реагирует а наоборот даже теряет обороты и будто захлебывается.Перегазушь пару раз и все норм.Пока в слудующий раз не встанешь в пробке.Приходится все время держать ее в тонусе :D Очень проблематично это на мостах и горках.Приходится с ручником трогаться(((
Помогите кто сможет 8)
Ford Sierra 1990 2.0i
Ford Escort 1996 год 1.3 карбюратор
Chevrolet Lanos 2005 год 1.5i
Последний раз редактировалось Frist1989 Вт окт 28, 2008 0:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 0:14
Очень похоже на ускорительный насос карбюратора, можно снять воздухан и проверить покрутив дросельную заслонку.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 0:22
А именно посмотреть какая будет струйка из носика....
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 0:36
2Lolo
Всмысле какая?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 0:47
на сколько знаю, должна быть ровной, и не касаться стенок
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 1:14
Еще есть варианты? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 1:21
100% ускорительный! При открытии заслонки смесь резко переобедняется и двиг не тянет. А подсос делает то, что должен был бы делать ускорительный, т.е. обогащать смесь. Так что все признаки.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 1:28
Итог-замена карба?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 1:56
Frist1989 писал(а):
Итог-замена карба?
нет, чистка этого носика. Поищи по форуму, кажется ультразвуком кто-то чистил-помогло
введи в строку поиска ускорительный или провал. много интересного выдает, все тут и не приведешь в ввиде ссылок
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 3:12
Скорее всего у вас карбюратор Weber TLDM 26/28 с двигателем HCS. У этого карбюратора ускорительный насос очень инерционный и таких резких провалов не дает. Поскольку неприятности начались после чистки карбюратора и восстановления компресии, то просто попробуйте довернуть на четверть оборота по часовой стрелке винт "качества" и посмотреть что будет. Скорее всего- это тривиальный "перелив", тем более что сейчас похолодало и "явление" исчезает при нормальном прогреве двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 14:07
у меня такая же фича, если двигатель не прогрет как следует...
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 19:35
Если бы это был перелив, ситуация бы усугублялась при прогреве двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 19:42
Надо посмотреть какой идёт выхлоп и какое состояние свечей...и будет ясно, перелив это или нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 19:02
Свечи норм.А при газе белый дым из трубы
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 23:27
Газоанализатор сразу скажет в чем дело.
