Текущее время: Пн янв 12, 2026 5:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 17:33
2 Iggi - 6193368 - этот номер мне сказал "Артёмка"
6810428 - from 15/1/1992 to 15/8/1995 | Esc/Ori 91/93/Escort 94/95
7158126 - from 15/9/1995 to 15/5/1998 | Escort 95
дал YAK.
Вот я и спрашиваю - которая из двух 6193368 и 7158126 деталь, которая нужна мне?!
ЗЫ. В гууглях я нашел инфу, что и 61... и 71... являются датчиками для ескортов, но вот которая подходит как раз мне - хз :(
Escort 97, (+)"SF",
Zetec-E 1.6 EFI (90PS),
5-ступенчатая механическая- B5/IB5,
EEC 96 Car (EEC 1),
Без кондиционирования воздуха,
4-дверный универсал,
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 18:51
susl1k писал(а):
артемка писал(а):
1143677
:kill:
1070523
огромное спасибо, но это номера масляных фильтров, а мне нужен масляный НАСОС......
ps да кстати, что ты хотел сказать этим смайлом??????
ой ая и смотрел фильтр...сорри перепутал
вот насос:
finis:6031544
ориг: 1421591
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 19:04
дал YAK.
71-датчик охл.жидк. стоит сверху
61-определяется просто как датчик температуры-стоит спереди снизу
я так понял они оба :?:
я по форуму пошарил..-те случаем не в приборку он нужен?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 19:15
личность, нах
артемка писал(а):
susl1k писал(а):
артемка писал(а):
1143677
:kill:
1070523
вот насос:
finis:6031544
ориг: 1421591
Спасиб!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 22:34
дал YAK.
мне нужен тот датчик который снимает показания температуры охл жидкости и передаёт их на приборку.
Кстати я сегодня заглядывал под капот и обнаружил что у меня два датчика соеденённых общим проводом. Один находится где-то в двигателе спереди снизу, а второй воткнут в термостат спереди снизу. Который из них?! :?:
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 22:42
Тот который в термостате - для включения вентилятора...
На приборку спереди двигателя на блоке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 23:36
дал YAK.
спереди низу это 61
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 21:55
шаровая правая на моё авто.
плиз
Ford Escort 1997 1,6 карб (пошёл на 10 круг по длинне экватора)
Было: Ваз 2109 1993 года
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 0:04
плиз
В оригинале не бывает, по финису 1058279 можно по неоригиналу подобрать в Экзисте.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 11:08
спасибки.
Еще момент: лампочки в регуляторы печки. ну и сопутствующий момент при снятии панельки есть такие маленькие клепки, не знаю как лучше обьяснить: вобщем когда торпеду разбираешь что бы добраться до лампочек нужно снять панельку а она крепиться на паре винтах в районе спидометра и специальных клипсах, так эти клипсы имеют такое умение падать глубако в недры. Вот нужно мне купить эти фишечки и лампочки.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 13:56
Naikvist писал(а):
спасибки.
Клипсы я гляну вечером, а лампочки купил от 2108 с длинными ногами и припаял к патрону. 5 рублей штука.
Клипса - 6611260 и 6919676
Лампочка - возможно, 1623722
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 21:31
спасибки...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 1:43
vin WFONXXGCANVB55367
всем доброго времени суток!интересует масляный фильтр,воздушный и топливный тож...марка масла и прокладка для крышки двигла,...а есшо рем комплект для карба (двиг 16,16кл.-90л.с.),а и трос ручного тормоза прав/лев, заранее блаходарен =)...
Было: 21074-98г. ;Эскорт турнир гал,анл, универсал 97г.,CVH,1.6,5мкпп,(увайт диамонд/райван),135900,.карб WEBER TLDM 28 32 27 A2 ,с усилителем руля,...WFONXXGCANVB55367,немес.;сейчас Hyundai Getz 1,4(2008г) 2500км,
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 12:28
Масляный - 1070523
Топливный (который в баке) - 1634839
Воздушный - 6064881 с внутренним диаметром 240 мм, если у тебя 260 мм - то глазки вверх, обсуждали.
Ремкомплект карба - для Вебера есть 6201428
Прокладка крышки - 1651775
Трос - 1036199 (который уже к барабанам идет, длинный)
Масло: "Всесезонное моторное масло по спецификации API SG/CD вязкостью от 5W/50 до 10W/30".
 Заголовок сообщения: WFONXXGCANVB55367
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 15:04
благодарю уважаемый! =), так же был бы очень признателен ,узнать номерочки :рем комплект гены МИТЦУБИСИ(щетки,регулятор,диодный мост,и тд)(если нет то что посоветуешь?),рем комплект на стартер,и хотелось бы поточнее узнать длинны стояночных тросов левого и правого....ведь как я понял они разные потому что стабилизатор распределения натяга смещён чуток в лево?и номерок на датчик дроссельной заслонки на карбюреттор, или как там грамотнее она называеться .....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
