Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:30
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 16:05
Наблюдаю в мануале и у saniok350 наличие какого-то клапана и его отсутствие на своем пеплаце,вследствие чего возник ряд вопросов:что за клапан,для чего он и что будет при его отсутствии?
10-10-08_1148-01_107 22222.JPG [ 93.03 КБ | Просмотров: 3266 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 22:34
Специалист по дизелям
Это клапан системы рециркуляции отработавших газов.Управляется вакуумом,предназначен для уменьшения вредных выбросов в атмосферу.А у тебя отсутствует только вакуумник или вся система целиком?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 12:11
у меня вообще из этого ничего нет!Значит немного не та модификация!
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 18:56
Ну и не заморачивайся на этом.Двигателю легче дышать будет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 1:41
С 86г на этих моторах появилась система рециркуляции. мой мотор 88г. по субъективным ощущениям ,мотор как твой (без этой системы) лучше тянет.
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 14:43
сам почемуто не могу открыть тему пишет только администратор извените что влез сюда
у меня не работает какойто вакум как мне кажется для опереженыя топливная система бош он вообще был отключен знаю штук 5 фордов нигде такого нет только у меня бош по этому не могу проверить у кого такое стоит или знает все про это окликнитесь буду очень благодарен
Фото001.jpg [ 284.68 КБ | Просмотров: 3098 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 18:27
1-Электромагнитныйвакуумный клапан, как на классике ЭПХХ. При подаче на него напряжения -переключает вакуумные входы-выходы.
Вакуум подается по шлангу 4 на гофрированную мембрану 2, которая втягивается и тянет за собой трос 3, он должен быть подключен к рычажку ТНВД. Вакуум на клапан подается по шлангу от тройника , который стоит между насосом вакуумным и усилителе тормозов. Сигнал на клапан должен подаваться с датчика температуры. У меня этого сигнала не было, а клапан включается когда включаешь задний ход - умельцы какието придумали..
t_____001_486.jpeg [ 31.23 КБ | Просмотров: 3183 ]
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 23:16
у меня на клапан почемуто идет два минуса пробовал на прямую с аккоммулятора подключать похоже как на замыкание провода плавятся с тройничка воздух не сосется ррямь не знаю что и делать спасибо за обьяснение :P
