Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 18:03
avibe писал(а):
Вопрос у меня - как заливать ОЖ, после того как я заменю термостат ну или датчик?
Т.е. после замены детали, нужно будет завести двигатель, прогреть машину, потом дать ей остынуть и уже после этого заливать в бачок ОЖ?
я сразу доливал, а когда снимал корпус термостата, подставил бутылочку 1.5 л. В бутылочку попало не всё, ~1л, стока же на землю
есть: Ford Escort '97 1,6 карб, хэтч
была девяточка инжектор (казлина на Тауреге разбил)
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 1:04
avibe писал(а):
Вопрос у меня - как заливать ОЖ....?
Заливай сразу! До мах. Можно толстые потрубки посжимать рукой, что б воздух выходил.
Потом заведёшь, прогреешь. Немного уйдёт и придётся ещё добавить до мах.
Без жидкости не заводи.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 17:22
Просьба модов пока не удалять и не закрывать топик, т.к. для меня ответ на вопрос, что ниже, очень важен!
В этом топике, по запчастям из Микрокада - http://pokatili.ru/forum/sutra232825.php#232825 мне дали инфу, что мой датчик имеет номер 6193368 + вот в этом http://www.btinternet.com/~madmole/HowDoI/Howdoi2.html англоязычном посте о том как менять датчик тот же номер записан.
Купил я сегодня этот датчик FAE с номером 33260 http://www.maxparts.ru/index.php?page=p ... id=1845678
http://catalogs.auto-vision.ru/info/aut ... &brand=FAE
и ...
Оригинальная деталь имеет размер на 22, а FAE на 19! Может быть такое, что оригинальная от не оригинальной отличаться размером верхней грани, на которую накидывается ключ??!!!
Escort 97, (+)"SF",
Zetec-E 1.6 EFI (90PS),
5-ступенчатая механическая- B5/IB5,
EEC 96 Car (EEC 1),
Без кондиционирования воздуха,
4-дверный универсал,
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 17:44
Я сталкивался с подобным несоответствием, если резьба и разъём соответствуют то вкручивай.
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 17:47
спасибо Санёк :). Буду завтра пробовать :) Просто не хотелось бы по напрасну тратить ОЖ, на обнаружение того, что у меня датчик не от моей "системы" =))))
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
avibe писал(а):
Может, что оригинальная от не оригинальной отличаться размером верхней грани, на которую накидывается ключ??!!!
Думаю что может...
Главное, что б резьба, разъём и параметры совпадали.
Попробуй сначала переставить разъём(что б проверить) , а потом уж выкручивать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 18:10
А ты старый полностью не выкручивай,выкрути на половину и резьбу сравни с резьбой на новом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 7:55
Вот на фотке корпуса термостата видны датчики:
Комментарий к файлу: Термостат.
Зетек, 99г., без кондея
термос, Зетек.jpg [ 128.95 КБ | Просмотров: 8964 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:10
Датчик включения вентилятора выглядит так:
Комментарий к файлу: Резьба 22х1.5
Ключ 29.
Имеет надписи 89FB 8B607
датчик вентилятора.jpg [ 11.68 КБ | Просмотров: 10011 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 2:47
подскажите какой датчик на приборку и где он стоит. на термостате два видел сверху и снизу. и один на блоке. если стоять перед двигателем внизу справа. ища датчик нашел там же внизу неподсоединенный клемник поменьше чем на термостате стоят. маркировка движка L1H. Сама стрелка шевелится но не доходит до белой зоны.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 3:06
А поиск сначала поюзать? Или хотя бы для начала почитать в этом разделе чуть ниже
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 3:17
юзал. про зетеки читал. даже тема там есть ДАТЧИКИ НА ЗЕТЕКЕ. НЕ нашел у себя в движке.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 3:24
датчик, что внизу на блоке не тот там два провода отходят. значит надо на термостате смотреть. буду искать. спасибо за сслыку с помощью написанного там я и пытался найти у себя датчик.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 20:11
evgen_83 Перенёс твой вопрос сюда. Читай:
Mblxa писал(а):
Короче, на Zetec'e, есть три датчика температуры. Первый - на верхнем патрубке радиатора - датчик карсона. Второй - сверху на корпусе термостата- на моск. Третий - снизу корпуса термостата - на стрелку.
Тот, который третий - снимаешь разъем, стрелка кажет нуль. Замыкаешь разъем - стрелка кажет максимум, значит вышел из строя датчик, стоит, падла рублей 800 в спринте. Не кажет стрелка максимум при замкнутом разъеме - ищи утечки в проводке и предохранители проверить не забудь.
вообщем, смотри внимательнее на корпусе термостата.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:20
Вчера решил посмотреть почему у меня коробка передач мокрая.
Нашел вот что (нижний датчик на корпусе термостата)
Он как будто недокручен до конца.
Подумал, что вдруг начну закручивать и что-нить сломаю.
Вдруг прежний хозяин менял его и поставил не родной датчик с резьбой которая более длинная? Возможно такое?
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
