Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Почему двигатель дымит после КРД?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 23:52
Приобрел летом Эскорт 91 г 1,4 л.
Выбрал плохо - пришлось делать КРД. Сейчас отъездил 2 месяца - опять дым сильный очень из трубы идет (сизый, как и до ремонта).
Где то месяц назад (1300 км после ремонта) менял масло и фильтр. До этого ездил в обкаточном режиме, после этого не намного шустрее.
Детали все ставил качественные (вроде). Не знаю, что и делать.
Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 23:07
Баянист
Присоединяюсь к вопросу! Меня этот запах гари в салоне уже начал доставать...
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 23:21
Автолюбитель
Сизый дым - это масло в цилиндрах. (Черный - слишком богатая смесь) Оно туда попадает из-за хреновых колец , из-за плохих маслосъемных колпачков, и , очень редко, когда совсем плохи дела обстоят с сапуном. Думается, все-таки скорее дело в кольцах, у меня когда-то были уничтоженные колпачки, дым был обычный, расход масла- стакан на 1000км. Через сапун прососать столько масла, чтобы был дым представляется маловероятным.
Ты движок сам капиталил, или отдавал куда? Что делалось, что менялось?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 23:55
Специалист отдела РЭА
кольца кольцам рознь, одни сотни тысяч ходят, другие пару тысяч, колоть мотор и ставить действительно качественные кольца, либо кольца другова производителя
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 3:20
Отдавал знакомому рекомендованному мотористу. Делалось все (почти): расточка БЦ до первого ремонтного размера, замена поршней и колец (фирма AE 7000 р. за комплект), шлифовка коленвала до первого ремонтного размера, замена вкладышей, замена маслосъемных колпачков, всек прокладок и сальников (распредвал не беспокоили), притирка клапанов, "оживление" гидрокомпенсаторов, покраска БЦ черной краской :).
Масляный фильтр UFI оба раза. На обкатку синтетика Lukoil. На жизнь после ремонта полусинтетика Texaco 10w40.
Дым появлялся постепенно. Поначалу был почти незаметный, и по причине преимущественной езды на холодном двигателе, списывался на конденсат. Незадолго перед сменой масла после обкатки, его пришлось доливать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 3:21
Согласен, но разбирать до колец геморно. Можно ли отдиагностировать их для начала не вынимая двигателя (хотя бы)?
Последний раз редактировалось dsa Чт окт 20, 2005 15:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 3:22
Ну, у меня в салон то он не попадает. Если попадает, мне кажется, это уже вопросы к системе выпуска отработавших газов.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 0:08
Скорее всего колпачки сдохли - при перегазове особенно заметно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 13:19
Съездил на диагностику.
Результат:
заменить лямбда-зонд, бензонасос, топливный фильтр, отремонтировать двигатель (масло в 1 цилиндре).
В первом цилиндре масла прямо ручьем.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 19:07
Результат:
сначала колпачки глянуть, может порвало на первом цилиндре, если в порядке, то уже снимать головку и глянуть прокладку, ну а потом и кольца смотреть
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 3:07
Свечи когда выкручивали на диагностике - естественно черные все (надо полагать, в масле).
Где то недели 3 назад нагар был нормальный (цвета "кофе с молоком").
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 14:09
Есть у нас на разборке один Орион подходящий (разбитый, гораздо новее моего).
Имеет ли смысл лямбду и топливный насос брать с него или лучше купить, не экономить на этом?
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 14:13
Блин, это я спросил про лямбду и насос с разборки.
(Хотя вроде делал вход сегодня.)
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 14:55
Не гони волну. Серг написал праильна.
Что такое черный (сизый) дым? Сгорание масла в цилиндрах. Как оно там оказалось?
Кольца, колпачки, (вариант-отдельный маслопровод в каждую камеру сгорания). Больше нечему.
Еси компрессия на ПРОГРЕТОМ (а еще лучше-меряй на НЕМНОГО ПРОГРЕТОМ) нормальная, значит кольца не при чем. Остаются тока колпаки. Еси хреновая, пресни по грамм 20-30-40-50 масла в цилиндры, и замерь снова. Еси поднялась, то кольца, еси нет, то прогар клапанов (или плохая притирка при капиталке) или поршней. (сказку про капиталку уже слышали, извини, отмазку не приму, значит хреново капиталили).
Как вариант всего-еще не приработалась, но больно он убогий. Или в догонку-зажигание. Плохая искра, плохие или не того номинала свечи, тн "холодные", вот и не идет самоочистка.
При условии нормальной работы гидриков. Мона просто послушать, штоб не гремели.
БОЛЬШЕ ТАМ НЕЧЕМУ.
МАШИНА ТО РУКАМИ СДЕЛАНА, ЗНАЧИТ РУКАМИ МОЖЕТ БЫТЬ И ОТРЕМОНТИРОВАНА.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 8:44
Автоэксперт широкого профиля
Спроси у своего ремонтника что делали с блоком.
Расточка ?
Шлифовка ?
Хонинговка ?
Зачастую только растачивают, это заканчивается быстрым износом колец.
Да и про допуски то-же не помешает спросить.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
