Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: где поменять сайлентблоки
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 13:53
у меня форд эскорт 97г. 1,6 карбюратор.
надо поменять задние сайлентблоки, в где у меня ща машина стоит, делать не взялись, сказали надо обжимать, а фордовском сервисе на нагатинской 5к, ни кто не знает, годе можно сделать подешевле?
Последний раз редактировалось kashtan Ср окт 29, 2008 1:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 14:41
Не понял, 5 тыщ за замену задних с/блоков запросили?
В Спринтах http://www.autocenter.ru/ это стоит 2 тыщи.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 18:16
а ты там с/блоки менял? если да, то давно? я если честно, не понял, что значит надо обжать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 18:18
Нет, там не менял. Мне балку привезли с сайлентблоками.
Обжать - фактически, запрессовать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 18:49
позвонил, сказали 2к.
а какие проблемы могут возникнуть при установке?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 19:17
ну, например, посадочное в балке могут покоцать при выпрессовке, но это при условии делания "на коленке". в сервисе ничего не делал
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 19:19
У кого могут возникнуть проблемы? Ты в сервис собрался или сам будешь ковыряться?
1. Сначала надо открутить большую гайку и вынуть болт, крепящий балку к кузову. Балка к кузову крепится через этот самый сайлентблок. Можно также скрутить колеса.
2. Дальше надо каким-то способом вынуть старый сайлентблок из балки.
3. Дальше надо каким-то способом правильно засунуть новый сайлентблок в балку (мазать смазками, давить, колотить и т.п.).
4. Затем надо закрепить балку к кузову, попав болтом в нужное отверстие, и затянуть гайку.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 19:27
лан, спасибо=)
короче надо ехать и смотреть чё там скажут
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 22:20
5 штук за работу?Чего там обжимать? Влетает сайлент, как миленький.
Да там и делов то. Надо было сначало вот это прочитать, там и фотки есть http://pokatili.ru/forum/ftopic7549.php
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 22:26
пля, если так всё легко, почему мне в сервисе отказались делать? пццц
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 1:05
вот мне мозг присовали, им просто сайлентблоки достать нечем.... так что можно в любой сервис ехать...
 Заголовок сообщения: Ремонт подвески.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 15:45
всем привет.вот решил перетрехнуть подвеску весной меня л передние стойки подшипники шаровые с рычагами(в сборе)на передке.сейчас начал зад мозги парить вот решил сменить.заказал задние колодки,барабаны,стойки,подшипники,Перед колодки диски тормоз., шрусы внешние. ребят подскажите с чем могут возникнуть проблемы..что то мне подсказывает что шрус за... менять..как сложно поменять внешние гранаты? и еще вопросик пружины от какой можно воткнуть(от наших имею в виду)
Ford escort 5дверей. 1.4cvh карбер. 86г.в
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 20:21
Да вроде ни счем проблем особых нет если есть мануал по твоему году,вся разница в шрусах это в кол-ве шлицов(23-25_),ну и покалупаться стопорное кольцо сжать,хотя раз шрус под замену,то резкими ударами по гранате кувалдочкой собьёшь их.Ну и полазий здесь по этому разделу,много написано по всем агрегатам в отдельности.
http://pokatili.ru/forum/ftopic16784-0-0-asc-.php по пружинам
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:25
так делать не стоит - шлицы обломаются. лучше делать как по мануалу. :smile70:
продано
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 14:16
При помощи кувалдочки быстрее вал с внутренним шрусом из коробки выскочит! :lol: А по существу там всё легко и просто идёт. Кстати какие подшипники спереди менял? Внеси ясность.
